Stary 27-02-2011, 14:50   #1
janusz2111
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: Ford Transit
Silnik: 2l
Domyślnie kontrolka ABS ; przycisk OFF koła ze żwirkiem
Po uruchomieniu silnika pali mi się na desce kontrolka pomarańczowa ABS i przycisk OFF koła ze żwirkiem i nie można tego wyłączyć. Mam Forda Transita z 2003 roku z silnikiem 2.0 diesel. Samochód był ściągnięty z Niemiec.
Problem ten zaistniał podczas tych silnych mrozów.
janusz2111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2011, 14:57   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: kontrolka ABS ; przycisk OFF koła ze żwirkiem
Zacznij od sprawdzenia podłączenia czujników ABS-u przy kołach; może zbrylony śnieg i lód wyrwał jakiś przewód...
Układ TCS (kontroli przyczepności) działa w ramach systemu ABS - przyczyna awarii jest jedna...
Zgredzik
Stary 27-02-2011, 17:42   #3
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
u mnie na pompie ten cały układ co jest zasilikowany jest walnięty i świecą się tak jak u Ciebie. Czujniki wszystkie OK. Wymiana pompy tylko ratuje. Ale wyjąłem żarówkę z licznika, odłączyłem kostkę do włącznika i nic mi nie świeci już czyli ABS sprawny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 14:08   #4
jaby
Avatar jaby
Zarejestrowany: 26-08-2010
Model: TRANSIT 9 osobowy fokus mk1 1.6 ghia
Silnik: 2.0 TDDI 85KM 2.5 D 75KM
Rocznik: 1999 2003 2004 2005
Postów: 207
Ja mialem identyczny przypadek w tranzystorze z 98 roku palila sie kontrolka abs i kola ze zwirkiem przyczyna byla taka ze nazbieralo sie opilkow na czujniku tam jest chyba magnes i jakiekolwiek nieczystoci (opilki)przyklejaja sie i sie tak dzieje musisz porzadnie wszystko poczyscic i bedzie na 100 % ok pozdrawiam
jaby jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
