Stary 28-02-2011, 10:04   #1
dlewy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Focus II S MAX
Silnik: 1,8 ; 2.0 tdci
Rocznik: 2006 2008
Postów: 22
Domyślnie Falowanie temperatury silnika 1.8 TDCI
Witam. Sprawdziłem chyba wszystkie tematy na forum ALE....
Nie ma konkretnej odpowiedzi, może uda sie podsumować to w tym temacie.....
Objawy klasyczne; podczas ruszania na swiatłach temperatura spada na chwilę do 70 z 88 stopni (trwa to 2-3 sek.) po chwili 4-5 sek (koniec przyspieszania) wzrasta znowu do 88.
temperatura nidgy nie dochodzi do 90 stopni, wskaźnik jest przed kreseczką.(90 stopni)
Wcześniej nigdy tego nie miałem.(przejechane dwie zimy)
W postach znalazłem ze to; termostat, pompa, a nawet płyn chłodzący...
CZY KTOŚ PORADZIŁ SOBIE Z TYM PROBLEMEM?
dlewy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 19:20   #2
neon2909
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Domyślnie Odp: Falowanie temperatury silnika 1.8 TDCI
Ciesz się, że w ogóle grzeje. Mój w trakcie jazdy po mieście ledwo dmucha ciepłym. A tak naprawdę nie przejmuj się w czasie dużych mrozów duże i szybkie spadki temperatur silnika są normalne. Powodem jest bardzo duża różnica temperatur cieczy w obiegu małym silnika i dużym. Grunt , że się nie "gotuje". "Przegrzany" diesel kuleje.
neon2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 19:57   #3
dlewy
Imię: Damian
Rocznik: 2006 2008
Postów: 22
Nagrzewa sie długo bo to zima...wiadomo tdci.... dmucha ciepłym itd...
tylko te falowanie temp. nie miałem tego w poprzednie zimy.
Może jednak ktoś wymienił Termostat lub Pompe Wody lub czujnik temp. i pomogło????
Stary 28-02-2011, 20:09   #4
neon2909
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Sprawdź czy nie jest to uwarunkowane temperaturą powietrza. Czy proces ten nie jest związany z dużymi mrozami. Ja bym się specjalnie tym nie przejmował.
Stary 03-03-2011, 11:43   #5
tomki
Zarejestrowany: 18-03-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1800 tdci
Postów: 31
Gdzies ten temat byl juz poruszany.
Bodaj od 3 lat mam ten problem. Na poczatku wskaznik temperatury opadal o kilka stopni, poza tym dosc rzadko i przy bardzo duzych mrozach. Pozniej bylo to coraz czestsze i temperatura spadala o coraz wiecej stopni. Na dzien dzisiejszy, przy nizszych temperaturach, mimo ze chwile wczesniej wskaznik pokazywal ok 90st, w ciagu kilku sekund (np podczas hamowania) potrafi zejsc praktycznie do 0 a potem znow wrocic do wlasciwej temp.
Co robilem - na poczatku opisanego problemu poproslem o zczytanie bledow - brak, nastepnie wymienilem termostat. Okazalo sie, ze zupelnie niepotrzebnie. Winny jest - najprawdopodobniej - czujnik temperatury, koszt wymiany niewielki (bodaj ok 100 zl) jednak ja ta wymiane sobie odpuscilem. Ponoc czujnik ten pokazuje tylko temp orientacyjna, srednia i nie ma wplywu na uzytkowanie samochodu, nawet w przypadku przegrzania silnika.
Od momentu zaobserwowania usterki zrobilem ok 100 tysiecy km.
pozdr
tomki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 20:52   #6
tomeksobol
Zarejestrowany: 08-12-2010
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
ja tez mialem ten problem ale kolega poradzil mi załozyc elektryczne debasto dziala na zasadzie ze przy minusowych temperaturach zalancza sie i nagrzewa plyn po 2 km
tomeksobol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2011, 20:53   #7
tomeksobol
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 10
po 2 km w aucie masz juz cieplo no i mniejsze spalanie na zimnym silniku
Stary 04-03-2011, 12:40   #8
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Napisał tomeksobol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więcej szczegółów, pls - gdzie kupiłeś, za ile, kto zakładał, za ile, itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2017, 18:44   #9
qlkaprzem
Zarejestrowany: 30-01-2013
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.8 TDCi 115 KM
Angry Odp: Falowanie temperatury silnika 1.8 TDCI
Mam podobny problem, przy czym obecnie mamy maj i nie jest zimno, a mimo to temperature dalej skacze, nadmienię że niedawno wymieniłem termostat i pompę, a problem nie zniknął
qlkaprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:37.
