#1 |
![]() Zarejestrowany: 09-08-2007
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3i, 16V + LPG [146KM]
Rocznik: 1998
Postów: 27
Witam. Zawieszają mi się obroty na poziomie 2-3000. Po odpaleniu silnika od razu idą do 2000, natomiast po dodaniu gazu wchodzą na 3-3500. Nie ważne czy silnik zimny czy ciepły. Tak samo bez różnicy na benzynie i na gazie. Po gwałtownym dodaniu gazu obroty spadają do 2000, ale natychmiast idą do ponad 3000 (i nawet wyżej). Tak samo przy wciśnięciu sprzęgła.
Awaria ta pojawiła się nagle. Pewnego dnia samochód mi nie odpalał i po próbach odpalenia (długie kręcenie) akumulator się rozładował. Okazało się, że winne były kable i świece. Po naprawie od razu pojawił się ten problem z obrotami. Czyściłem już silnik krokowy. Co jeszcze mogło się stać? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 11-05-2007
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
A wężyki podciśnienia są szczelne?
#3 |
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1998
Postów: 27
Nie wiem jak je sprawdzić. Natomiast po odłączeniu kabla od silniczka nie ma żadnego efektu. Jedynie jak go odkręciłem to obroty falowały i zgasł.
Ostatnio edytowane przez freeman3 ; 28-02-2011 o 17:51 |
#4 |
Model: Hyundai ix35
Silnik: 2,0 VVTC
Rocznik: 11
Postów: 343
No to obstawim silniczek krokowy. Jak sciągniesz wtyczkę na pracującym silniku powinien zgasnąć. Spróbuj podmienić na inny
#5 |
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1998
Postów: 27
Tego się obawiam, ale mogłoby to się stać tak nagle? Wcześniej nie było takich oznak. W środę jeszcze raz spróbuję go przeczyścić porządnie, a jak nie to będę szukał innego.
PS. Dzięki za odpowiedzi. |
#6 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Freeman3 zdejmij klemę ujemną z akumulatora na noc. Zresetuje się wtedy komputer. Rano podłącz i odpal (wyłącz gaz). Niech pochodzi na wolnych przynajmniej z 10-15 minut pod obciążeniem tzn. światła, wentylator, klima(jak się włączy) itp(niektórym się może wydawać wszystko to za długo i za dużo, ale wiem, co mówię) i dopiero pojedż z 10km ciurkiem na benzynie, tak jak jeżdzisz (ja jeżdże do 3000obr./min mniej więcej) i dopiero potem włącz gaz i zrób tą samą trasę na gazie z takim samym stylem jazdy. Zapiszą się wtedy ustawienia do komputera od benzyny i od gazu. Po tym zabiegu powinno się poprawić. U mnie tak było jak u ciebie, gdy włączyłem klimę i pomógł ten zabieg.
P.S. Po odpaleniu z obciążeniem oczywiście przez te pierwsze 15minut nie dotykaj w ogóle pedału gazu! A wcześniej odkręć silnik krokowy i dobrze go wymyj w benzynie pędzelkiem. Nawet jeszcze zanurz go, żeby te dziury były zanurzone w benzynie i niech sobie troszkę tak poleży. Jak to wszystko nie pomoże, to chyba pewnie nie ominie cię kupno silnika krokowego. Warto spróbować. Mi pomogło. Ostatnio edytowane przez kowal_ezg ; 01-03-2011 o 22:40 |
#7 |
Model: Galaxy MK1
Rocznik: 1998
Postów: 27
Obroty po pierwszym czyszczeniu się delikatnie poprawiły. Teraz są na ok 1500. Dzisiaj będę jeszcze raz mega porządnie czyścił krokowca, właśnie zanurzę go w benzynce i potem czyszczenie pędzelkiem. Potem dostanie też wd40. Myślę, że wtedy będzie ok.
#8 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 270
Zresetuj komputer i zrób jak ci napisałem jeszcze. Myślę, że pomoże.
Powodzenia. |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 16-08-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 DV6C Econetic
Postów: 19
Witam, Proponuję znaleźć gościa który czyści wtryskiwacze utradźwiękowo. Taka operacje czyszczenia trwa ok 0,5-1,5h. w zależności od ilości cykli. Mnie ta operacja kosztowała 30zł. Zdziwilibyście się ile syfu było w zamkniętej wewnętrzej części.Silniczek teraz śliga. Wcześniej też czyściłem pędzelkiem niestety bez rezultatu. Samo czyszczenie pędzelkiem może nie pomóc. Z wierzchu ok. ale co w środku co z cewką i trzpieniem. Tam się już pędzelkiem nie dostaniesz. Pozdrawiam |
#10 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 270
Freeman3 napisz coś więcej na temat czyszczenia ultradżwiękowego wtryskiwaczy.
Czy trzeba demontować je? Jaką poprawę zauważyłeś po tej operacji? |
