Stary 28-02-2011, 16:45   #1
jacekn74
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Domyślnie Pisk z okolic turbiny
Witam posiadam foke 1.8 TDDI. Ostatnio po odpaleniu silnika słychac delikatny pisk z tyłu silnika, tak na oko z okolic turbiny. W związku z tym mam pytanie czy na postoju turbo pracuje i to ono może piszczeć. Po dodaniu gazu pisk sie utrzymuje. Oleju nie ubywa, bałwanki robią sie twarde. Pisk jest bardziej słyszalny w kabinie ale i po podniesieniu maski takze.
jacekn74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 20:02   #2
dlewy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Focus II S MAX
Silnik: 1,8 ; 2.0 tdci
Rocznik: 2006 2008
Postów: 22
Domyślnie Odp: Pisk z okolic turbiny
Miałem cos takiego. Mechanior wyczścił mi metalowa uszczelke miedzy turbiną a rurką która doprowadza powietrze do turbo. 10 min roboty i nawet mnie nie skasowałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc spokojnie. Ciężkie dojście ale można to spokojnie zrobic samemu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wyczyścił papierem sciernym drobniutkim.
Ostatnio edytowane przez dlewy ; 28-02-2011 o 20:05
dlewy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 20:10   #3
jacekn74
Silnik: TDDI
Postów: 78
Dzięki za podpowiedź, rozumiem, że chodzi o ta gruba rurę doprowadzającą powietrze do turbiny? A tą metalową uszczelke to sie wyciąga czy czyści sie ja w turbinie?
Stary 01-03-2011, 09:51   #4
dlewy
Imię: Damian
Rocznik: 2006 2008
Postów: 22
Wyciąga sie. tak chyba chodzi o tą rure. wiesz patrzyłem mu przez ręce grzebał z tyły turbiny chyba to była rura z kołnierzem. znajdziesz na pewno. Jak nie to cykne fotke moze sie uda.
Stary 01-03-2011, 13:43   #5
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał dlewy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zwroc uwage, ze on ma MKI i to jeszcze TDDI wiec turbo jest "troche" inne.
jacekn74 - Sprawdz najpierw skad dokladnie wydobywa sie dzwiek, potem mozesz rzeczywiscie zdemontowac to rure i sprawdzic czy nie ma luzu - wkladasz palca (na wylaczonym silniku) i ruszasz walkiem na boki. Pokrec i zobacz czy sie kreci latwo.
no i czy cisnienie oleju na zimno jest prawidlowe?
Ostatnio edytowane przez mkaminski100 ; 01-03-2011 o 13:47
Stary 01-03-2011, 22:53   #6
dlewy
Imię: Damian
Rocznik: 2006 2008
Postów: 22
[QUOTE=mkaminski100;1609074]Zwroc uwage, ze on ma MKI i to jeszcze TDDI wiec turbo jest "troche" inne.
zasada działania ta sama.chyba ze czegoś nie wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
raczej staram sie patrzeć jaki ma ktos silnik i o czym pisze. w tym wypadaku nie ma to najmniejszego znaczenia.
Stary 01-03-2011, 23:38   #7
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
...chyba ze czegoś nie wiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum....
I tu masz racje. On ma turbo bez kierownic jedynie z waste gate. Ty masz z kierownicami, sterowanymi elektrycznie.
Twoje jest takie:
Jego takie
Nawet mocowanie rury dolotu maja inne, tym bardziej nie slyszalem, zeby ktokolwiek wyeliminowal pisk turbiny czyszczac przewod dolotu. Piszac, ze zasada jest taka sama mozna odniesc do kazdego silnika, bo przeciez kazdy ma 4 tloki i zawory...
Stary 02-03-2011, 09:59   #8
dlewy
Imię: Damian
Rocznik: 2006 2008
Postów: 22
Pisk powodowała przepuszczająca uszczelka. i nie ma znaczenie jakie to turbo, mój ty forumowy wyjadaczu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masz prawo sie nie zgadzać. ale myśle ze lepiej podsuń rozwiązanie koledze z piszczącym problem. ja to zrobiłem i warto to sprawdzić. i na tym skończę tę dziwna przepychankę.
Stary 02-03-2011, 10:38   #9
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
a) On ma o-ring i klips, a nie zacisk
b) jezeli miales as tak luzny zacisk, ze puszczalo powietrze to bedzie syczalo/gwizdalo.
Niemniej niech sprawdzi przy okazji sprawdzania luzow na turbo.
A "pisk z okolic turbo" moze pochodzic od turbo, skrzyni, dekla walka, EGR, rury do EGR, nieszczelnosci w ukladnie... itd. Bez potwierdzenia mozna sobie gdybac...
Stary 12-03-2011, 22:00   #10
davidovv
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: focus mk1 Komfort X
Silnik: 1,8 tdci 115km
Postów: 35
Unhappy Odp: Pisk z okolic turbiny
ja mam taki problem nie moge znalesc nic na forum problem jest nastepujący gdy auto sie rozgrzeje do około 70 stopni to przy obrotach 1600 wzwyż cos mi piszczy dzis sciągnełem pasek wieloklinowy ktory założem niedawno nowy i auto piszczy nadal pisk dochodzi z miski olejowej przy kole od paska wieloklinowego
davidovv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:17.
