Stary 28-02-2011, 21:52   #1
boszat
Zarejestrowany: 28-02-2011
Model: MK3
Silnik: 2,0 B
Domyślnie Prędkość maksymalna 130 km/h ! Co jest nie tak ?
Witam wszystkich serdecznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Mondeo MK3 2,0 Benzyna + LPG , automatyczna skrzynia biegów rok produkcji 2000 . Kupiłem auto z uszkodzoną skrzynia biegów , auto jeździło tylko na 1 i wstecznym ...Po wyciągnięciu skrzyni i wymianie kosza sprzęgłowego , założeniu LPG autko jeździ jak nowo narodzone z tym , że nie jedzie więcej niż 130 km/h ani na benzynie ani na gazie a do tego pali jak smok średnio 16 litrów gazu na 100 km bez różnicy czy na trasie czy w mieście , na przyspieszenie miesza go Corsa A 1,2 benzyna która chodzi tylko na gazie ma już pewnie milion przebiegu i zaraz spadnie na ziemie ... Samochód był dzisiaj u Elektro mechanika który nie zdziałał kompletnie nic , po podłączeniu do komputera nie ma żadnych błędów . Dodam jeszcze, że nie miałem okazji przejechać się przed kupnem , potem był wyciągany silnik razem ze skrzynią z ramy , po naprawie skrzyni, przed zagazowaniem też nie miałem za bardzo okazji przycisnąć z powodu złych warunków atmosferycznych a teraz okazało się co się okazało i kompletnie nie wiem co robić ... Może ktoś miał podobną sytuacje lub może coś poradzić ... Pozdrawiam
boszat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 08:32   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Prędkość maksymalna 130 km/h ! Co jest nie tak ?
wymien pompe paliwa, byla juz taka sytuacja tylko komus jezdzil 80 km/h, stal kilka tygodni w ASO gdzie wymieniali wszystko po kolei az wpadli zeby podmienic pompe paliwa co rozwiazalo problem. Zdechla i nie jest juz w stanie podac odpowiedniej ilosci paliwa pod odpowiednim cisnieniem. Co do spalania 16 l to jest to normalne spalanie przy skrzyni automatycznej.
Stary 01-03-2011, 08:55   #3
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A niby skąd ta wiedza kolego że 16 l. to norma dla automatu? Nie strasz ludzi którzy chcieliby kupić automat. Mój pali w mrozy na krótkich odcinkach maks 11 jak było -18 a średnio w zimie 9l. Po rozgrzaniu normalnie 7-8l. Skąd zatem te 16l? Możesz wyjaśnić?
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 09:03   #4
onyxx
Avatar onyxx
Zarejestrowany: 18-08-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 115
jak kupiłem swojego w automacie to:"..ale ci będzie palił!!!!..."ale tak jak u poprzednika max w miescie to 11l na zimnym i 9jak się rozgrzeje - w trasie ostatnio komp pokazał 4,4l (wiem że łże ale i tak miło)
onyxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 09:09   #5
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
przecież wy macie TDCI a kolega ma benzyne w gazie +2.0 silnik 145km. podał że tyle mu pali gaz (podejrzewam ze podał spalanie gazu + - 3l/100km), dodatkowo ma jeszcze automat 4 biegowy(starsza konstrukcja), więc nie rozumiem czego się czepiacie, bo jeśli pali mu gazu 16l to może to być norma
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 11:10   #6
boszat
Model: MK3
Silnik: 2,0 B
Do końca się na tym nie znam , ale jeżeli na gazie też nie chce jechać więcej niż 130 km/h to bardzo wątpliwe jest to , że padnięta jest pompa paliwowa ... wydaje mi się , że ona podaję tylko benzynę a gaz płynie inna droga ale mogę się mylić ... Co do spalania to podejrzewam , że po wykryciu awarii się trochę zmniejszy ale bez cudów ...
Stary 01-03-2011, 11:49   #7
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
a sprawdzałeś cewkę zapłonową??podmień ją z kimś
ja tak miałem w poprzednim autku,110km/h max.
wymieniłem cewke i samochód zaczął żyć!
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 12:19   #8
horm
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Napisał jareczek1980 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fakt nie dojrzałem i uderzam się w pierś. Może tyle kopcić po mieście. Nawet więcej zimą.
Stary 04-03-2011, 19:11   #9
boszat
Model: MK3
Silnik: 2,0 B
No więc tak , samochód cudownie ozdrowiał jedzie 180 km/h i pali 12,5L gazu w trasie przy dynamicznej jeździe ... Mechanik twierdzi , że jest coś nie tak z przepływomierzem który steruje jakaś przepustnicą tzn. podaje paliwo a powietrza nie . Ni umiał udowodnić swojej tezy do końca ale auto jeździ więc ogólnie jest git Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-05-2021, 23:00   #10
Jachu85
Avatar Jachu85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 21-03-2021
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 duratec he benzyna
Domyślnie 2.0PB 145KM automat prędkość maksymalna?
Witam. Forda Mondeo posiadam od kilku miesięcy i zastanawiam się czy ten model już tak ma że prędkość maksymalna ledwo dochodzi do 170km/h
2005r 2.0 benzyna 145km automatyczna skrzynia biegów. Jak na moje oko to spokojnie do 200km/h powinien dobić
Jachu85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
