Stary 04-03-2011, 09:23   #1
PITER343
Zarejestrowany: 21-06-2010
Model: mondeo kombi mk4
Silnik: 2000 tdci
Postów: 36
Domyślnie Sam otwiera się bagażnik
Witam Wszystkich Kolegów . Mam kłopot z samoczynnym otwieraniem się klapy bagażnika . W momencie uruchamiania silnika otwiera się bagażnik .Proszę o radę i z góry dziękuję.
PITER343 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 09:54   #2
jareczek1980
Avatar jareczek1980
Zarejestrowany: 22-11-2007
Model: mondeo mk III Liftback FL
Postów: 553
Domyślnie Odp: Sam otwiera się bagażnik
żartujesz? użyj szukajki
jareczek1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 10:03   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
hasełko do szukajki - mikrowyłącznik
Stary 04-03-2011, 15:19   #4
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Napisał jakubbi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I sprawa jasna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 01:32   #5
G0 Mułek
Avatar G0 Mułek
Zarejestrowany: 14-01-2011
Model: Ranger Wildtrak
Silnik: 2.0 Bi-Turbo 213KM
Rocznik: 2021
Postów: 176
A ja też miałem taki przypadek. Zdjąłem obudowę klapy bagażnika i zauważyłem brak sensorka w klapie. Odłączyłem więc przewód z wtyczki który szedł do sensora i problem zniknął. Otwieram z pilota lub z wnętrza.
G0 Mułek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 09:50   #6
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
kolego wyczyść stycznik tylnej klapy,musisz rozebrać otwieranie klapy,tam są dwie blaszki jak jest wilgoć to otwiera się klapa
Stary 05-03-2011, 10:38   #7
nechor
Avatar nechor
Zarejestrowany: 14-12-2010
Model: Ford Mondeo MK3 Kombi
Silnik: TDCI 130KM
Postów: 13
Mialem ostatnio to samo. Pojechalem do mechanika i kazalem mu odlaczyc otwieranie klamka tylna. Teraz otwieram tylko pilotem i przyciskiem wewnatrz samochodu, ale nie mam problemu z wiecznie psujacym sie mikrywylacznikiem w klamce czy jak to sie tam nazywa. Czas zrobienia tego u mechanika: 30 sekund (20zl) :-)
nechor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 21:18   #8
krisoporanku
Avatar krisoporanku
Zarejestrowany: 27-06-2008
Model: MONDEO MKIII GHIA
Silnik: 2,0 115KM TDDI
Postów: 147
niekoniecznie mikro-wyłącznik, może to być również wina centralnego w drzwiach kierowcy, ja wymieniłem mikro-wyłącznik i zaczęło mi blokować bagażnik nie mogłem o otworzyć w żaden sposób. i tak oto okazało się że to wina mikrostyków w zamku drzwi kierowcy
Kriss
krisoporanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 14:36   #9
macieka78
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 29
Domyślnie bagarznik otwiera się sam
Witam wszystkich.Mondeo 2002r.Mk3.Mój problem polega na tym,że jeśli wbiję bieg wsteczny,to otwiera mi się klapa bagarznika,czasem nie od razu ale po przejechaniu powiedzmy 3 metrów,co może być nie tak.Proszę o pomoc.
macieka78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 14:40   #10
ekokk
Avatar ekokk
Zarejestrowany: 07-04-2009
Model: mondeoIV
Postów: 150
Domyślnie Odp: bagarznik otwiera się sam
witam
micro-przekaźnik w klapie bagażnika łapie zwarcie ...też to miałem ale dodatkowo otwierał sie też podczas manewrów parkingowych lub ruszania z pod świateł
pozdrawiam..........
ekokk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19.
