Stary 04-03-2011, 22:27   #1
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie Wymiana uszczelki miski olejowej silnik CVH 1.4
Witam. Przymierzam się do wymiany uszczelki pod miska olejową. Chciałbym zasięgnąć języka - jakieś specjalne trudności się z tym wiążą, czy da się wymienić z zamkniętymi oczami? To że trzeba miskę zdjąć już wiem, prosze o sugestie tych , którzy mają pojęcie, dosłownie . Czy miskę da się wyjąć nie odkręcając nic poza nią?
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 06:09   #2
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Domyślnie Odp: Wymiana uszczelki miski olejowej silnik CVH 1.4
Oj nie chce się poszukać nie chce co? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 21:26   #3
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Nie byłbym sobą gdybym nie szukał. Przyjąłem złe założenia przy szukaniu widocznie bo nic ciekawego nie znalazłem. W tym temacie autor tez jednoznacznie nie podsumował jakie kłopoty napotkał i co musiał zrobić, bo jest wzmianka o odkręcaniu skrzyni a on nic o tym ale dobre i to. Dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Temat jest jednak nieuzupełniony jak widać, zrobię więc fotorelacje może
Ostatnio edytowane przez darnel ; 05-03-2011 o 21:30
Stary 06-03-2011, 07:49   #4
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
O świetny pomysł z tą fotorelacjąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wiele osób na pewno chętnie obejrzy :-)
Cinquecento 700
Stary 06-03-2011, 12:56   #5
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
Z tego co wiem to do jej wymiany musisz odkręcić osłonę od rozrządu. Nie wiem czy nie bedzie Ci przeszkadzała zaślepka koła zamachowego (ta blacha), ale nie powinna. Gdzieś o tym czytałem i wiem że nie ma tak łatwo że do każdej śrubki masz dostęp, ale gdzie co dokładnie to już szukajka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://cs-celownik.pl/ - Zapraszam do rejestracji w sieci serwerów Counter-Strike 1.6, a także do gry.
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 17:51   #6
Gajek1
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Escort MkV, Focus MkI, Mondeo Mk3
Silnik: 1.4 1.6 1.8
Rocznik: 1991, 1999, 2002
Postów: 223
Ja z bratem wymieniałem uszczelkę i osłony rozrządu nie ściągaliśmy. Potrzebna będzie ci pomoc, samemu jest ciężko wsadzić miskę z nową uszczelką. Dobra grzechotka z długą przedłużką (z 30cm albo i więcej, ja miałem połączone dwie przedłużki) do odkręcenia rury, która idzie od kolektora i łączy się z katalizatorem. Śruby u mnie były bardzo zapieczone i jedną cieliśmy. Trochę czasu schodzi na wymianie.
Gajek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 21:23   #7
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Ok. Chodziło mi o wielkie niespodziajki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Takie typu osłona czy pokrywa to w praniu wyjdzie. Obawiałem się że to będzie zabieg z demontażem skrzyni czy cóź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-03-2011, 16:23   #8
danielciagala
Imię: Daniel
Model: VW Passat B5
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
Darnel coś znalazłem , nie wiem czy widziałeś czy nie ale wrzucam :-)
Cinquecento 700
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:07.
