Stary 18-04-2006, 10:30   #1
Seba222
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-02-2006
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Domyślnie Po wymianie oleju leje spod intercoolera
Wymienilem niedawno (jakies 2000 km temu) olej w moim Essim na Lotos 15w40 Diesel. Od tego czasu znaczaco zaczelo go ubywac (wczesniej tez ubywalo, ale nie w takich ilosciach).
Pojechalem do "magikow od silnikow", ale kazdy (a bylem u 3), dal mi inna odpowiedz na to, co moze byc przyczyna:
1. przepuszczaja pierscienie, olej leje sie do intercoolera i dlatego stamtad wali, juz chcial nawet silnik rozbierac, wymieniac pierscienie
2. poszla turbina i dlatego leje sie (nie widzial nawet silnika, bo mu sie dupy z warsztatu ruszyc nie chcialo)
3. Lej Pan olej i sie nie przejmuj, turbina nie wyglada na zuzta (a ci sie w Fordach specjalizuja)
No zeby chociaz 2 to samo powiedzialo, to bym cos wiedzial, a tak? Ponizej zdjecie (znalazlem tu na forum - wiec zapozyczylem) ze strzalka, skad jak mi sie wydaje cieknie. Jak go ostatnio troche bardziej pocisnalem, a co za tym idzie turbina sie bardziej napracowala, to wycieklo wiecej (duze slady oleju na ziemi), jak jezdze w miare spokojnie, to mniej leje. Co to moze byc ? Ile moze kosztowac naprawa ?
Seba222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2006, 20:17   #2
misoch
Zarejestrowany: 12-04-2005
Model: brak
Silnik: n/d
Rocznik: 1900
Postów: 78
Domyślnie
A ile Ci tego oleju ubywa, powiedzmy na 1000 km?
misoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2006, 20:32   #3
Gaiger
Zarejestrowany: 27-04-2005
Postów: 117
Domyślnie
1 na pewno nie (no na 99%)
Raczej odp numer 2
Gaiger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2006, 00:32   #4
Zaba287
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 12-01-2005
Model: KUGA 2.0 TDCi AWD
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 234
Domyślnie
Witaj!
Jeśli to są plamienia to wytrzyj do sucha, dokręć zacisk i obserwuj. Prwdopodobnie wąż ma nieszczelność... a olej.. może byz z turbiny... brak uszczelnienia.
Sprawdź jakie są to wycieki
Kuga 2,0 TDCi .... bajer !!
Zaba287 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2006, 06:07   #5
Seba222
Imię: Sebastian
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 45
Domyślnie
Oleju bierze chyba okolo 1l / 1000 km. Wszystko zalezy od tego jak jezdze - jak spokojnie, to mniej, a jak podociskam, to wiecej. Jak go raz podociskalem i to tak mocno (ale na krotkim odcinku) i zostawilem w garazu, to przez noc taka plama srednicy 10 cm na podlodze byla. A jak spokojniej jezdzilem i na dluzszych odleglosciach, to tak 2 - 3 cm srednicy plamka, a czasem doslownie kilka kropel.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:00.
