Stary 18-04-2006, 10:36   #1
mtz
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-12-2005
Model: Transit
Silnik: 2,2 tdci 115KM
Postów: 273
Domyślnie Srednica miksera
Mam pytanie czy ktoś sie orientuje jaka powinna być dedykowana wewnętrzna średnica miksera do silnika 1.4 EFI ? Mikser oczywiście wmontowany w plastikową rure doprowadzająca powietrze do kolektora ssacego przed samą przepustnicą.
Z góry dzieki za info. Pozdrawiam
OK doszukałem sie. Dedykowany mikser BRC do tedo modelu Forda ma średnice 33mm. Ta średnica jest zarówno do silnika 1.4 jak i 1.6. Mój mikser miał 28mm. Była taka możliwość wiec przetoczyłem go na 32mm. Potestuje troszke i zobacze co i jak ze spalaniem. Z czasem trzeba bedzie zakupić jaki orginalny mikser. Instalacje zakładałem u partaczy w Krakowie na Dobrego Pasterza, lecz do jakiego stopnia są partaczami napisze innym razem w osobnym wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Mateusz
http://www.install-serwis.com.pl
mtz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2006, 19:16   #2
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie
wlasciwie to silnikow tej pojemnosci wszyscy daja miksery 28mm
na wiekszym moze byc problem z mieszanka na wyzszych obrotach
u mnie polaczenie miksera z wtryskiwaczem dawalo przelot odpowiednika miksera 28mm
teraz zrobilem sobie na 34mm i auto lepiej idzie ,ale tylko do 3.5k
mozna by to ladnie wyregulowac na przelew na dobrej elektronice np. MAXI Lambda
na sterownikach bez regulacji predkosci krokowca moze byc nieprzyjemnie w nizszym zakresie obrotow (bedzie wiecej palil)
JA z moja VoilaPlus juz sie zapoznalem i wiem ,ze nie moge od niej zbyt wiele wymagac ,dlatego biore sie za przrobke parownika (juz pierwszy etap za mna)
a planuje docelowo przelot wartosci 36mm
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2006, 21:11   #3
mtz
Imię: Mateusz
Model: Transit
Postów: 273
Domyślnie
Jak narazie jeszcze nie wiem ile pali. Smiga niby tak samo. Podejrzewam, iż moja przeróbka popsuła lekko parametry miksera. W razie czego zamiennik orginalnego BRC wedlug zapewnień pewnej miłem pani moge kupić za 58 zł ( cena mikserka + koszty wysyłki ).Pieniądze niewielkie biorąc pod uwage fakt, że samą instalacje mam za free :fcp3
Pozdrawiam Mateusz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:05.
