Stary 06-03-2011, 16:17   #1
kamil110893
Zarejestrowany: 18-12-2010
Model: Escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Domyślnie Brak ogrzewania.Jaka może być przyczyna?
Witam! Posiadam Escorta MK7 1998r 1,3 B.Od pewnego czasu przestało działać ogrzewanie. Została wymieniona nagrzewnica na nową oraz termostat.Jeżdżę na płynie.Na 1 biegu leci letnie powietrze, na 2 i 3 zimne.Ogrzewanie jest takie samo przy różnych prędkościach obrotowych,Do nagrzewnicy idą dwa węże, jeden (bodajże) z bloku silnika do nagrzewnicy i on jest gorący, drugi wychodzi z nagrzewnicy i wchodzi do pompy wody i on jest zimny.Nie wiem który z nich jest powrotem płynu z nagrzewnicy. Zauważyłem że po zdjęciu przewodów i odpaleniu z bloku silnika leci płyn pod ciśnieniem zwiększającym się wraz z obrotami silnika, natomiast z króćca na pompie wody wylewa się płyn (bez ciśnienia po prostu leci dosyć szybko). Wraz ze wzrostem obrotów wyciek zanika ale to też różnie bywa.Silnik odpowietrzony, bo się nie przegrzewa,ale i wygrzać za bardzo się nie chce.Nawet jeśli sam wymuszę na nim wysoką temperaturę, to nie ma to wpływu na ogrzewanie.Ostatnio zrobiłem taki eksperyment.Wyjąłem nagrzewnicę i podłączyłem ją do tych węży tyle że miałem ją w ręku. Nagrzewnica była letnia ale po odkręceniu korka od zbiorniczka wyrównawczego nagrzewnica zrobiła się gorąca.Przystąpiłem do montażu.Włożyłem nagrzewnicę, odkręciłem korek, duże obroty i nic.Jeden wąż gorący, drugi zimny. Wydaje mi się, że albo jest za małe ciśnienie, żeby płyn z nagrzewnicy popłynął na górę do pompy, albo ciśnienie idzie w dwie strony z pompy i bloku silnika.Pomóżcie!
kamil110893 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 17:20   #2
szmyrcyk
Avatar szmyrcyk
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: mondeo mk III
Silnik: TDCi 130
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania!przyczyna?? Brak pomysłów!
Proszę przeczytaj ten wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ponadto trzeba sprawdzić zawór sterujący ilością płynu przepływającego przez nią. Rozumiem iż nowa znaczy nie z odzysku.
Też zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pompa wody generalnie dużych ciśnień nie wytwarza lecz wymusza duże ilości przepływu na minutę.
Jadąc do przodu to co pod nami cofa się do tyłu
Ostatnio edytowane przez szmyrcyk ; 06-03-2011 o 17:27
szmyrcyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2011, 23:15   #3
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Brak ogrzewania.Jaka może być przyczyna?
Napisał szmyrcyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma czegoś takiego. Płyn zawsze płynie a to jak ciepłe powietrze jest steruje sie powietrzem - miesza sie powietrze płynące przez nagrzewnice i poza nią. Tym sie reguluje temperaturę.
Napisał kamil110893 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mi się wydaje że kłopotem jest niemrawa pompa płynu. Wąż powrotny z nagrzewnicy - po odkręceniu go pewnie niewiele sie z niego wydobywa?? Nagrzewnica skutecznie blokuje i tak niemrawy juz przepływ wody. Taka moja teoria. Silnik jednak powinien sie wtedy przegrzewać... hmmm... Do sprawdzenia sposobem jak wyżej. Powodzenia
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 06-03-2011 o 23:21
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
nagrzewnica , ogrzewanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:18.
