Stary 08-03-2011, 08:14   #1
dzabak
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-11-2009
Postów: 9
Domyślnie Dławienie silnika TD
Witam!
Problem sie pojawił niedawno, otóż na biegu jałowym dławi silnik momentami, pochodzi z 20 sek. i przydusi 2 razy potem znowu, 10-20sek i znowu, troche to wygląda jakby sie zapowietrzał, a jak go przydławi to z rury puszcza niebieskawy dym. Podczas jazdy rowniez na wyzszych obrotach slychac turbine ale brakuje tego przyspieszenia, po chwili normalnie jest do przejechania okolo kilometra. Przy wrzuceniu na luz coraz częściej po dojeżdżaniu do skrzyzowania gaśnie.
Proszę o jakieś sugestie : turbo, pompa wtrysk, filtr pal. ???
Dzięki z góry
dzabak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 19:02   #2
jakob61
Zarejestrowany: 29-09-2008
Model: Mondeo combi /ghia/
Silnik: 1.8 TD endura
Rocznik: 1998
Postów: 290
Domyślnie Odp: Dławienie silnika TD
Zacznij od wymiany filtra paliwa... to najtańsza i najprostsza operacja, niestety jezeli nie przyniesie ona
porządanego skutku to wizyta u pompiarza pewnie jest niezbędna.
jakob61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 23:29   #3
invi017
Avatar invi017
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Mondeo MK2 HB (GHIA)
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Jeśli przy dojeżdżaniu na luzie do skrzyżowania gaśnie, to raczej obstawiałbym na pompę. Turbina na pewno nie, bo wtedy by nie gasł. Ale najpierw tak jak kolego napisał wymień filtr paliwa.
Invi017
"Nie należy mylić prawdy z opinią większości."
invi017 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 15:49   #4
lukaszk210
Imię: luk
Zarejestrowany: 15-01-2009
Postów: 71
Mam podobny problem. Moje mondeo dławi sie gdy jest rozgrzane, jest taki moment pomiedzy 1400 a1800 obr. - auto sie dusi na moze sekunde po czym puszcza a z tylu czarna chmura. Jak auto jest zimne to wszystko ok. Moze wiecie co to za przyczyna
lukaszk210 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 20:24   #5
maciekevi
Avatar maciekevi
Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 212
Czołem koledzy,
Zacznij od filtra, następnie zobacz czy układ nie jest zapowietrzony.
Bolączką 1.8 TD jest Booster, dość często pada i wtedy brakuje mocy i motor dziwnie chodzi.
Piszcie co udało się ustalić!
maciekevi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2011, 22:58   #6
GrzegorzD
Avatar GrzegorzD
Zarejestrowany: 26-12-2006
Model: C-Max
Silnik: 1,8 PB
Postów: 1,073
Warto sprawdzić czy wezyk boostera jest cały. A po drugie "żywej" turbiny w MKII nie słychać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
GrzegorzD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 17:01   #7
dzabak
Imię: Jacek
Postów: 9
Czołem panowie
Filtr wymieniony, nie pomogło. Po podpięciu do kompa wyszedł zawór regulacji przyśpieszenia kąta wtrysku i błąd czwartego wtrysku. Zawór koło 400 PLN wlaśnie jade kupić ...
Dzięki za sugestie
pozdrawiam
Stary 19-04-2011, 17:08   #8
invi017
Avatar invi017
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1998
Postów: 699
Napisał dzabak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czołem panowie
Dzięki za sugestie
pozdrawiam
To komputer pokazuje w naszych TD takie błędy? ;D
Invi017
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
