Stary 08-03-2011, 21:50   #1
rafau
Avatar rafau
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: mk3
Silnik: 1.8 DURATEC HE
Postów: 123
Domyślnie jak powinien zachowac sie silnik po odkreceniu korka wlewu oleju
Witam . Mam prosbe o podpowiedz . Jak powinien zachowac sie silnik po odkreceniu korka wlewu oleju . mk3 1,8. pozdrawiam.
rafau jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 22:00   #2
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Domyślnie Odp: jak powinien zachowac sie silnik po odkreceniu korka wlewu paliwa
Nakrzyczeć na ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie chyba normalnie. Kiedyś znajomy z którym zawsze kupuję auto tłumaczył mi to tak: cytuję mniej więcej " powietrze w klawiaturze powinno z taką samą siłą być wypychane i zasysane w dobrym i sprawnym silniku. Jak położysz dekielek od wlewu oleju odwrotnie na otworze to powinien kilka razy podskoczyć i ponownie opaść zanim spadnie. Jeśli silnik jest zarżnięty to od razu go zdmuchnie." On robi to przykładając rękę do otworu, ale on to już stary wyjadacz.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 22:09   #3
martinez07
Zarejestrowany: 15-10-2008
Model: Sprzedany
Silnik: Duratec 1.8 HE 125KM
Postów: 252
Domyślnie Odp: jak powinien zachowac sie silnik po odkreceniu korka wlewu oleju
Napisał rafau Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiem jak silnik, ale wiem jak powinieneś zachować się Ty - na pewno tam nie zaglądać, bo ochlapie Cię olejem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja tak sprawdzałem przy awarii czujnika czy olej dostaje się na klawiaturę - piegi z oleju na mojej twarzy świadczyły, że i owszem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
martinez07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-03-2011, 22:48   #4
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Jak silnik już ma troche przejechane to może troche chlapnąć olejem tak jak kolega pisze wyżej. Jednak nie musi. Do mojego jak przyłoże ręke to mam czystą. Nic nie chlapie.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 10:03   #5
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,001
Jak wałki rozrządu są na wierzchu ,przynajmniej w mk3 pb to jak ma nie chlapać jak one się kręcą? moim zdaniem po odkręceniu obrotów nie powinna się zmienić praca silnika bo jak np obroty spadną oznacza że kompresja ucieka górą i nie powinien dymić.
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 14:05   #6
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
U mnie są na wierzchu a nic nie chlapie. Wszystko zależy w jakiej kondycji silnik
Stary 09-03-2011, 14:37   #7
martinez07
Model: Sprzedany
Postów: 252
Jak kolego przykładasz rękę do otworu i masz czystą, to sprawdź lepiej czy dociera olej do głowicy...
Nie spotkałem się jeszcze z autem, które trochę nie chlapnie olejem, zwłaszcza jeśli silnik jest rozgrzany.
Chyba, że jest założona osłonka wewnątrz pokrywy zaworów, która ma zabezpieczyć olej przed chlapaniem.
Stary 09-03-2011, 14:54   #8
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
zawsze bedzie jakies chlapanie - to normalne jak walki sa na wierzchu.
jak sadzisz ktos, ze nie powinno chlapac to niech zobaczy jak jest w silniku audi/vw 1.9TDI tam dopiero olejem chlapie po odkreceniu korka - podobno to jest normalne w tym modelu (z czasem producent zastosowal oslonke, zeby wyeliminowac chlapanie).
moim zdaniem do czasu gdy silnik pracuje dobrze i pod odkreceniu korka nie spadaja obroty/faluja, nie dymi z niego (nie mylic z roznica temperatur - para) to nie ma czym sie przejmowac i najlepiej nie zagladac tam, bo i po co?
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2011, 17:34   #9
rafau
Avatar rafau
Model: mk3
Postów: 123
Smile Odp: jak powinien zachowac sie silnik po odkreceniu korka wlewu oleju
Dzieki bardzo za wszystkie wypowiedzi ,teraz juz bede spokojny .pozdrawiam
Stary 20-07-2012, 09:20   #10
miikolajj
Imię: Mikołaj
Zarejestrowany: 20-07-2012
Silnik: 2,0 TDDI
Właśnie chcę kupić fordzika z silnikiem 2,0 TDDI 115KM. Pojeździłem poszukałem troszkę i każdy cierpi na tę samą przypadłość. Mianowicie po odkręceniu już na ciepłym silniku korka wlewu oleju natychmaist "bucha" para i chlapie raz mniej raz więcej olej w postaci drobnych kropel jednakże po chwili cała osłona silnika juz zachlapana. Para wydobywająca się z wlewu zazwyczaj wydobywa się "cyklicznie" mam na myśli ze tak "pierdzi" tak jakby wydmuchiwało ją za 0,5sek. Czy to normalne objawy pracy silnika?? Poczytałem i tylko o TDCI coś jest napisane i o silnikach 1,8. Proszę o odpowiedź. Proszę też abyście mi pomogli w wybadaniu autka na co zwórcić uwagę przy "testowaniu" jak sprawdzić sprawność koła dwumasowego itp. Z góry dziękuję pozdrawiam.
miikolajj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
