Stary 10-03-2011, 16:07   #1
dihe
Zarejestrowany: 10-03-2011
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Domyślnie 1,3 Endura gaśnie gdy ciepły
Panowie, od dłuzszego czasu jeżdżę escortem który gasnie mi gdy dojeżdzam do skrzyżowania, czy jak go piłuje i puszczę gaz. Gaśnięcie ma miejsce jedynie gdy silnik jest ciepły.
Sądziłem że to kwestia krokowca jak to miało miejsce poprzednio, jednak tym razem czyszczenie nie pomogło, i samochód nawet jak by bardziej zaczął gasnąć, teraz nawet na równych obrotach potrafi zacząć czkac i zgasnąć.
Proszę o sugestie co mogę sprawdzić i jak zaradzić tej usterce.
Dodam że jeden mechanik odesłał mnie na komputer. Na razie się jeszcze na to nie zdecydowałem. Drugi wskazał przepływomierz, trzeci coś z wtryskiem, a na forum wyczytałem że to może być czujnik na skrzyni zdaje się korbowej.
Proszę o Podpowiedzi.
Jarek
dihe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 16:25   #2
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Domyślnie Odp: 1,3 Endura gaśnie gdy ciepły
Jak odpalisz rano to ma podniesione obroty? Jak ssanie działa to silnik chodzi równo czy też "czka"? Gdy jest ciepły to obroty spadają za bardzo i zgaśnie czy silnik prycha przerywa i zgaśnie?
Stary 10-03-2011, 16:59   #3
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
wtryski raczej nie. Kiedy wymieniales swiece? Jezeli prycha i gasnie to wychodzi na swiece.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2011, 17:11   #4
dihe
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Nie mam obrotomierza, nie wydaje mi się żeby miał podniesione obroty. Do tej pory nie wiem na czym polega to ssanie. Silnik pracuje równo, i czasem niezależnie od jego temp ma zmianę tak jakby w prędkości. Objaw taki jak by tracił zasilania z alternatora - przerabiałem to.
Gdy silnik jest ciepły to głównie obroty spadają za bardzo i jak się nie doda ostro gazu to gaśnie. Bardzo często przy takiej okazji czuć okropny smród jak by skrzynia biegów. Świec nie wymieniałem conajmniej od roku. Jdnak pół roku je nastawiałem i czysciłem, wygladały looz.
Stary 10-03-2011, 20:08   #5
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Kolego ale opisz dokladnie jak silnik zachowuje sie na cieplym i luzie. czy poprostu obroty sobie powoli spadaja i gasnie czy poprostu faluja bardzo szybko czy moze wyglada to tak jakby nagle na chwilke ktos odcinal zaplon i nagle zmniejsza obroty i nie moze z tego wyjsc i gasnie.
Stary 10-03-2011, 21:06   #6
dihe
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
Dokładny opis jak wygląda sytuacja podczas jazdy na ciepłym silniku.
Na prostej ok,
redukcja do 2 ok,
dodawanie gazu ok,
Redukcja na 2 i dohamowanie gaśnie
Jazda z dowolną prędkością i wcisnięcie sprzęgła gaśnie
dojazd do skrzyżowania na biegu bez redukcji - hamowanie hamulcem obroty spadają aż jest cicho w aucie i gaśnie
We wszystkich sytułacjach jak gaśnie jest wrażenie jak bym wyłączył stacyjkę podczas jazdy, jak by silnik przestał dostawać paliwa. Poprostu obroty spadają słychac jak silnik zwalnia by się zatrzymać i jak się nie przygazuje to gasnie
Jak jest Zimny to nie ma żadnych z ww. opisanych symptomów.
Stary 11-03-2011, 08:58   #7
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Jezeli nagle gasnie jakby odciac mu zaplon to moim zdaniem swieca. A jak jest na wolnych obrotach? poprostu na postoju na cieplym dodasz gazu i puscisz to odrazu gasnie czy poprostu po jakims czasie powoli zmniejsza obroty i gasnie czy poprostu ladnie trzyma obroty i nagle jakbys kluczyk wyjal? Bo jezeli na postoju nie ma problemow a tylko w czasie jazby to moze byc czujnik predkosci przy skrzyni ale jezeli na postoju tez sa problemy to owy czujnik raczej odpada i w 70% zostaje krokowka jezeli powoli obroty spadaja i gasnie.
Stary 11-03-2011, 11:24   #8
Z4K
Zarejestrowany: 28-02-2011
Model: Mondeo GLX
Silnik: 1.6 16v B+G (90km)
Rocznik: 1995r.
A może masz filtr paliwa do wymiany ?
Kolega miał podobne objawy ( opel Vectra B ) i gdy wymieniłem mu filtr po kilku godzinach samochód już śmigał normalnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam podobnie w swoim escorcie mk6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie trzyma mi obrotów biegu jałowego. Moge normalnie jechać daje sprzęgło by zmienić bieg a on zdechł ;] I jutro bede wymieniał filtr paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... jak co dam znać czy to wina filtra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z4K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2011, 13:58   #9
brajdak
Model: Escort Mk7
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Ty masz na pewnie na jednopunkcie a tam czesto siada membranka relulatora cisnienia benzyny i ona bedzie tez robila takie problemy.
Stary 11-03-2011, 16:32   #10
dihe
Model: escort
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997
brajdak na postoju jak przygazuję i puszczę pedał to czy poprostu po jakims czasie powoli zmniejsza obroty i gasnie.
Rozumiem że Ty byś stawiał na świecę i ponowne przeczyszczenie krokowca?
A co z tym przepływomierzem sugerowanym przez mechanika?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
