Stary 13-03-2011, 13:38   #1
Benon
Zarejestrowany: 14-02-2008
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Domyślnie Niedziałające podnoszenie szyby kierowcy - szybey el. Tylko z przodu
Dzień dobry. W moim mk1 kombi wysiadło podnoszeni/opuszczanie szyby kierowcy. Po przeszukaniu fo najpierw zdecydowałem się rozebrać włącznik. Po dostaniu się do włącznika rozkręciłem go. Styki okazały się idealnie czyste (przy okazji ostrzegam bo testując naciskanie styków zwarłem coś na płytce i trzeba było wy ienić bezpiecznik nr 55 25A. Następnie zabrałem się do rozbierania tapicerki. Najgorsze to odcinanie pianki od blachy drzwi. Dostałem się do silnika. Przełącznik daje prawidłowo na wtyczkę silniczka +12/-12 V. Na drugim stopniu opuszczania daje 0 V i tu już nie wiem czytak jest prawidłowo. Czy ktoś wie ? Drugie ważniejsze pytanie jak można dostać się do szczotek silniczka nie demontując całego mechanizmu. Podejrzewam, że wysstarczyłoby sprawdzić szczotki. Po odkręceniu metalowej obudowy uzwojenia śilniczek wygląda ładnie, jest czysty. Proszę więc o raadę jak można dostać się do szczotek nie wyjmując mechanizmu z drzwi ? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Benon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2011, 13:54   #2
Benon
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Domyślnie Odp: Niedziałające podnoszenie szyby kierowcy - szybey el. Tylko z przodu
Pow
Stary 18-03-2011, 09:04   #3
Benon
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 74
Problem rozwiązany. Po odkręceniu stojana (metalowej obudowy). Wystarczyło ruszyć silnik ręką i już działał. Coś się musiało zastać albo szczotka zawiesić. Koszt naprawy 0 PLN, tylko rozbieranie drzwi uciążliwe. Niemniej informuję o takim przypadku na pożytek czytelników forum.
Acha i wszystko zrobiłem nie wymontowując silnika z drzwi.
P.
Stary 27-02-2015, 19:34   #4
marco1980
Zarejestrowany: 06-12-2010
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 185
czy mechanizm podnoszenia szyby w MK1 w drzwiach przednich jest taki sam w wersji kombi i wersji hatchback?
marco1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:47.
