Stary 13-03-2011, 21:55   #1
Autorek
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Focus MkIII
Silnik: 1.6 TDCi 115 KM
Postów: 59
Domyślnie Gdzie kupić taki przewód (dot. 1.6 TDCi)
Witam!
Rozerwała mi się guma widoczna na zdjęciu. W ASO sprzedają takie w komplecie z innymi przewodami i jakimś czujnikiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. U mnie wszystko oprócz tej gumy jest w porządku, więc oczywiście wolałbym nabyć ją samą. Tylko jak ją nazwać? Coś z odmą? I jak szukać? Stąd moja prośba o info pomocne w znalezieniu tego w necie. Z góry wielkie dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Artur
Typ Pliku: jpg Guma lepsze.jpg (90.8 KB, 244 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC06544.jpg (91.0 KB, 77 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC06546.jpg (93.1 KB, 69 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Autorek ; 09-02-2012 o 18:05
Autorek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 10:24   #2
rufik
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: S-Max MK II
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 363
Domyślnie Odp: Gdzie kupić taki przewód (dot. 1.6 TDCi)
Chyba tylko używki wchodzą w grę. Ja także nie mogłem znaleźć nigdzie samej gumy nowej, zarówno w dolocie IC jak i w wylocie.
Jeżeli znajdziesz - napisz dla potomnych gdzie i za ile.
rufik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2011, 23:09   #3
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] :-)
Jeszcze jedno. Tam nie ma ciśnienia, on tylko zasysa powietrze. Jeżeli to nie jest bardzo rozwalone, to bym zostawił.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2011, 06:43   #4
matis@
Avatar matis@
Zarejestrowany: 20-12-2010
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Panowie, troszkę więcej entuzjazmu w poszukiwaniach, oto nowa RUŁA...
matis@ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 17:16   #5
Autorek
Model: Focus MkIII
Postów: 59
Bardzo dziękuję, ale czy na pewno mówimy o tej samej rurze? Moja ma przy dolocie "pręgi" poziome, a te na przesłanych zdjęciach tylko pionowe. To ten sam przewód?
"Jeszcze jedno. Tam nie ma ciśnienia, on tylko zasysa powietrze. Jeżeli to nie jest bardzo rozwalone, to bym zostawił.[/QUOTE]"
Guma nie jest jakoś strasznie porwana, ale różne elementy w okolicy są
przybrudzone tłustym kurzem, więc czy to nie od tego?
Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-03-2011, 17:56   #6
matis@
Avatar matis@
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Zadzwoń do nich i zapytaj - ja mam 90- tkę i dokładnie taka rurę. Może w 2007 roku coś pozmieniali, bo widzę że masz 110 z DPF.
Stary 22-03-2011, 17:02   #7
Autorek
Model: Focus MkIII
Postów: 59
Podzwonię, popytam. Wydaje się, że do "109-tek" są większe problemy ze znalezieniem czegoś używanego lub zamiennika.
Stary 22-03-2011, 21:00   #8
maureliusz
Model: Focus MK2
Postów: 2,165
Faktycznie, wydaje się, że Twoja rura jest inna. Mam wrażenie (twoje zdjęcie nie jest so good), że u Ciebie obudowa filtra powietrza jest znacznie bardziej przesunięta względem turbiny i dlatego ten przewód jest inny. Dziwne, bo nie wiedziałem, że są takie różnice w 109tkach.
Tak jak pisałem, tam ciśnienia nie ma, tylko ssie przez niego. Jeżeli nie masz dużych przedmuchów (wypływającego oleju lecącego z odmy) to bym zostawił. Możesz też spróbować użyć dobrego kleju do gumy, ale dobrego- tylko, żeby klej do środka nie powpadał.
Stary 23-03-2011, 06:15   #9
matis@
Avatar matis@
Model: Focus 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Ten szrociarz oferuje silnik z poliftowej Foki 2008 - zapytaj go co mu zostało z gum i osprzętu silnika - może akurat.
Stary 23-03-2011, 08:44   #10
suchy1718
Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: Focus C-max
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 21
mam taka rure 80zł. zadzwon 796-909-677
suchy1718 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:27.
