Stary 15-03-2011, 22:44   #1
dawidst16
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 116KM
Postów: 34
Domyślnie 2.0TDdi 116KM Buczy przy przyspieszaniu
Witam!
Właśnie wróciłem z trasy ok 15 km. Miało miejsce zdarzenie tego typu. Jechałem około 120km/h na 5 biegu. Chciałem szybciej wyprzedzić, żeby ustąpić miejsca gościowi za mną. Przycisnąłem pedał i spod maski (tak mi się wydaje- przynajmniej coś z tych okolic) coś zaczęło dość głośno buczeć (tak jakbym najechał na te linie pobocza, która tak specyficznie hałasuje). Pierwsze co to ujałem nogi z gazu, pobuczało kilka sekund i przestało. Do końca trasy już go oszczędzałem. Jakieś pomysły co to może być?
Z góry dzięki za odp. Dawid.
==>MOJE BEJBE <==
dawidst16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 09:52   #2
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Domyślnie Odp: 2.0TDdi 116KM Buczy przy przyspieszaniu
Sprawź przewody od intercoolera - może któryś strzelił lub ma małą nieszczelność.
Najlepiej podnieś maskę i dodaj ostro gazu i patrz czy gdzieś się spaliny nie ulatniają.
U mnie tak było wczoraj - drugi raz w ciągu pół roku (pierw strzelił ten dolny z dwoma średnicai wczoraj to małe kolanko widoczne u góry - koszt w salonie nowego - 240zł)....
Albo moze napinacz paska wielorwkowego.
Powodzenia
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2011, 10:41   #3
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
obstawiam mocowanie intercoolera
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2011, 11:19   #4
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Albo i tak jak kolega pisze...może się poluzowało i rezonuje
Stary 10-08-2011, 18:58   #5
dawidst16
Model: Mondeo MK3
Postów: 34
Sory za odgrzebanie tematu, ale czy to może być objaw zużycia turbiny? Że to ona taki dzwiek wydaje? Od momentu napisania pierwszego postu nic z tym nie robiłem, bo jeżdżę raczej spokojnie a to dzieje się przy naprawdę żwawszym przyspieszaniu. Od tego momentu zdarzyło się to może jeszcze z dwa razy za każdym razem na innym biegu (więc chyba można wykluczyć że to wina skrzyni?) dzieje się to tak od 3,2-3,5krpm. W jakimś temacie znalazłem też jakąś wzmiankę na temat alternatora, który też może takie dźwięki wydawać. Sam już nie wiem, byłem u mechanika powiedziałem mu mniej więcej jakie są objawy, że poza tym silnik sprawuje się normalnie, pokrecił nosem i za bardzo nie wiedział co to może być... Myslę jednak czy to może turbina tak nie wyje przy iluś tam obrotach? Jestem trochę laikiem ale macie może jeszcze jakieś pomysły tak żebym mógł mniej wiecej nakierować poczynania mechanika?
Dzieje się to tylko podczas jazdy kiedy silnik jest obciążony w miejscu na luzie do 4k rpm nawet nic sie nie dzieje...
==>MOJE BEJBE <==
Ostatnio edytowane przez dawidst16 ; 17-08-2011 o 18:43 Powód: dodanie istotnego faktu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
