Stary 18-03-2011, 08:13   #1
mrkosik
Avatar mrkosik
Zarejestrowany: 16-03-2011
Silnik: 1,6 TDCI 90KM
Postów: 9
Unhappy Woda przy słupkach (tył i przód)
Mój pierwszy post na forum, ok. 2 tyg. temu kupiłem Focusa i dziś niestety zaczęły się problemy z wodą w aucie. Po obfitym deszczu woda pojawiła się u góry przy słupkach z przodu auta oraz z lewej strony z tyłu (zamieszczam fotki). W aucie była wymieniana przednia szyba więc rozumiem, że mogła zostać źle wklejona. Ale co jest przyczyną że pojawia się też z tyłu auta? Reszta podsufutki jest sucha.
Bardzo proszę o pomoc.
mrkosik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 08:44   #2
Jester
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Domyślnie Odp: Woda przy słupkach (tył i przód)
Sprawdź czy wężyk od spryskiwacza nie pękł i płyn nie zalewa podsufitki.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii.
http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html
Jester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 11:13   #3
kawiecDIY
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: Focus II juz bez DPF
Silnik: 1.6TDCI Titanium
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Miałem identyczny przeciek w tylnim słupku, ściągałem nawet podsufitkę aby dostać sie do prowadnic szyberdachu i nic, okazało sie ze ciekło pod uszczelka w miejscu łączenia blach błotnika a dachu ( uszczelka zawsze wyglądała na sucha ale kiedy zamocowałem ja w tym miejscu na silikon blacharski to przecieki ustąpiły ) Z przednim słupkiem może być gorzej bo woda prawdopodobnie dostaje się albo przez uszczelkę szyby lub mocowanie ( śrubę ) listwy dachowej lub relingu.
kawiecDIY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 11:22   #4
mrkosik
Avatar mrkosik
Postów: 9
Smile Odp: Woda przy słupkach (tył i przód)
Dzięki za cenne porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z szybą jadę dziś o 13.oo do sprawdzenia ew. uszczelnienia lub wycięcia i ponownego montażu. Jutro (mam nadzieję, że nie będzie padał deszcz) i będę mógł sprawdzić co jest przyczyną zacieków przy tylnym słupku.
Przy okazji zdam relację co było nie tak.
Stary 18-03-2011, 11:37   #5
kawiecDIY
Rocznik: 11.2005
Postów: 91
Z tylu sciagnij troche uszczelki i zobacz czy podsufitka jest mokra na lini laczenia blach, jesli tak bedzie to zaklej blache tasma izolacyjna pod uszczelka tak aby ciasno wchodzila, jesli to pomoze to jak tylko bedzie sucho zastosuj silikon.
Ostatnio edytowane przez kawiecDIY ; 18-03-2011 o 11:44
Stary 18-03-2011, 13:11   #6
mrkosik
Avatar mrkosik
Postów: 9
Wink Odp: Woda przy słupkach (tył i przód)
Właśnie, przed paroma minutami okazało się, że przednia szyba była źle wklejona (sprawdziły się moje przypuszczenia) koszt wycięcia i ponownego montażu = 160,00 zł (Firma: Auto Szyby - Monter Glass, Poznań, ul. Zawady 2Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Jutro za poradą kolegi kawiecDIY spróbuję poprawić i "uszczelnić uszczelkę". Mam nadzieję, że w 100% rozwiąże to mój problem. Dam znać czy się udało.
POLECAM INNYM UŻYTKOWNIKOM FORUM: Auto Szyby - Monter Glass, Poznań, ul. Zawady 28
Ostatnio edytowane przez mrkosik ; 05-04-2011 o 15:18
Stary 01-04-2011, 18:51   #7
danrok
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-02-2007
Model: Focus MkII
Silnik: 2.0 B
Czy ktoś ma może zdjęcia łaczenia blach u góry w tylnich słupkach w kombi?
Mam problem z trzeszczeniem pochodzącym najprawdopodobniej z tego łączenia.
danrok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 10:12   #8
mrkosik
Avatar mrkosik
Postów: 9
O ile demontaż i ponowny montaż szyby w 100% zlikwidował wodę przy przednich słupkach, to uszczelniłem za poradą kolegi kawiecDIY tylną uszczelkę czarnym silikonem i....... nic, woda nadal cieknie. Wczoraj w czasie deszczu miałem mokrą plamę na rolecie.
Pytanie jest zatem: czy jest możliwe żeby woda ciekła w miejscu montażu (zaślepek) od relingów?
Dodam może że w ogóle nie mam zamontowanych relingów.
edit: 2011/04/06
Z góry przepraszam za mój mało fachowy język Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W tylnej części dachu, pod listwą maskującą rynienkę od relingów jest mała plastikowa zaślepka wchodząca w perforację nadwozia. Wczoraj uszczelniłem ją dość grubą warstwą silikonu. Czekam na deszcz żeby sprawdzić czy w tym miejscu leci woda.
Ostatnio edytowane przez mrkosik ; 06-04-2011 o 09:57
Stary 13-04-2011, 17:51   #9
mark_TDDI
Zarejestrowany: 17-09-2007
Model: RS500
Silnik: mocny
Postów: 177
Tutaj masz opis co i jak:
To wnęki zawiasów tylnej klapy, czyli nidoróbka made by FORD:-(
odzyskałem rozum, zdrowie i pieniądze - sprzedałem ostatniego forda i zmieniłem koncern na VAG
mark_TDDI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2011, 14:21   #10
mrkosik
Avatar mrkosik
Postów: 9
Powodem przecieku była uszczelka. W jednym miejscu znalazłem niewielkie pęknięcie. Pomogła wymiana uszczelki.
Za wszystkie porady dziękuję.
Temat do zamknięcia.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
