Stary 18-03-2011, 10:11   #1
Vocal
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Escort MK VI
Silnik: 1.4
Rocznik: 1992
Domyślnie Zamulanie i Brak mocy przy dodawaniu gazu
Mój essi to 1.4 92r. monowtrysk
Mój problem polega na tym że zamula przy dodawanie gazu, po włączeniu silnika na jałowym chodzi już dobrze ( naprawa krokowca pomogła ).
Po dodaniu na maxa gazu ( na jałowym ) najpierw go zamuli, zejdą obroty gdzieś na 700/900 i potem już normalnie wejdzie na obroty.
Napisze po kolei co już zrobiłem.
- Wymienione kable zapłonowe i świece
- Naprawiony krokowiec
- Wymieniony czujnik przepustnicy
- Wymieniony filtr paliwa i powietrza
- Wymiana wtrysku ( po wymianie wtrysku, na początku nie zamulał tak, ale znów nie miał mocy, dziś doszedłem do tego że zapchany katalizator, odpiąłem wydech od katalizatora ( chodzi jak traktor ) ale ma moc, lecz zaczął znów zamulać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po ściągnięciu filtra powietrza ( całej obudowy ) , przy dodawaniu gazu ( tylko na początku gdy go zamuli, opisane wyżej ) czasem buchnie ogniem z wtrysku.
Proszę o pomoc.
Vocal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2011, 12:37   #2
brajdak
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,648
Domyślnie Odp: Zamulanie i Brak mocy przy dodawaniu gazu
Sprawdz ten czujnik polozenia przepusynicy. A tak wogole to po wymianie tych czesci zrobiles samoadaptacje? Zdejmiej ten filtr powietrza i popatrz z gory w ten wtrysk i zobaczysz po lewej stronie w gardzielu wtrysku taka malutka dziurke( wewnatrz gardziela). I patrz na nia i dodaj nagle gazu , i w ten sposob patrz czy przez ta dziurke przypadkiem nie wylatuja kropelki benzyny.
http://www.suwaczek.pl/cache/13af178006.png
brajdak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
escort mk6
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
