18-03-2011, 10:17 | #1 |
Zarejestrowany: 26-06-2008
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI 115KM
Postów: 499
Hamulce, tarcza, łożysko: jakie objawy gdy uszkodzone?
Czy któryś z kolegów mógłby sporóbować odpowiedzieć, jakie objawy (awarii) dają wymienione przez mnie rzeczy? Żeby uprościć, w lewym przednim kole od jakiegoś czasu pojawiły się "piski". Dokładniejesze okreslenie tego dzwięku, nie jest to powiedzmy chrobotanie, huczenie, ale wysokie dzwięki. Nie stale, ale w zależności chyba od tego w jakiej pozycji są koła, przy różnych prędkościach. Mechanik przy okazji innej rzeczy obejrzał tylko koło i powiedział, że moga to być zuzyte tarcze, a mianowice rówek który na nich się zrobił na zewnatrz powoduje ocieranie klocków. Ale tak myślę, że wtedy byłby inny dzwięk, bardzie coś by "chrobotało"? Dodam, że tarcze wymeniałem około 3 lat temu. |
18-03-2011, 13:26 | #2 |
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
Odp: Hamulce, tarcza, łożysko: jakie objawy?
3 lata to być może jest to końcówka klocków
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi "PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF |
18-03-2011, 13:43 | #3 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Pisk-klocki hamulcowe...czasami zlej jakosci potrafia same z siebie piszczec. W tym przypadku niema powodow do obaw. Zuzyja sie stare-wymienisz na nowe -bedzie lepiej lub gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale skoro piszcza podczas normalnej jazdy warto moze sprawdzic czy niezanieczyszczone zostaly elementy "plywajace" zacisku- czyli czy wszystko ladnie pracuje i nieblokuje nic klocka. Mozna to latwo sprawdzic: 1-Jesli chcesz isc na łatwizne to najprosciej sprawdzic to podchodzac do kola po przejechaniu powiedzmy 10 km z kilkukrotnym hamowaniem i sprawdzeniu czy oba kola sa jednakowo cieple. 2-bardzie brudny sposob- podnosisz samochod(kola) naciskasz i puszczasz hamulec i sprawdzasz czy kola sie w miare mozliwosci lekko obracaja na puszczonym hamulcu. 3- jeszcze bardziej brydny sposob-dla wytrwalych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. demontujesz zacisk-sprawdzasz wszystko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. naocznie Niski ton-szum-wycie podczas jazdy na wprost -objawy zuzytego, lub nie dokreconego lozyska. Niedokrecone lozysko powoduje nie wlasciwe zuzywanie biezni co w konsekwencji prowadzi do koniecznosci szybkiej jego wymiany. Chrobotanie-to raczej okreslenie uzywane przy zuzytych przegubach i jazdy na zakrecie(malym-rondzie) |
18-03-2011, 14:09 | #4 |
Model: Focus MK1
Postów: 499
Dzięki Panowie, ja stawiałem bardziej na okolice łożyska. Czyli z tego wynika, że to coś od hamulców. A powiedzcie mi, czy po trzech latach tarcze już powinno się wymieniać? Przy okazji każe posprawdzać zaciski itp. no i klocki nowe.
18-03-2011, 14:22 | #5 |
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 56
To zależy jak mocno eksploatowałeś hamulce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale moim zdaniem jak będziesz wymieniał klocki to sprawdź grubość tarcz hamulcowych i wtedy będzie wszystko jasne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak tarcze hamulcowe są cieńsze niż 20 mm to już powinieneś je wymieniać Ostatnio edytowane przez kisiel1973 ; 18-03-2011 o 14:26 |
18-03-2011, 14:33 | #6 | |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Jak zrobiles w 3 latka 250kkm to warto zmienicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
18-03-2011, 14:41 | #7 |
Model: Focus MK1
Postów: 499
Rocznie jakieś 10-15 tyś, tak więc z tego co piszesz jeszcze są dość "młode".
18-03-2011, 17:35 | #8 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
18-03-2011, 18:00 | #9 |
Zarejestrowany: 08-05-2007
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 2,379
Odp: Hamulce, tarcza, łożysko: jakie objawy gdy uszkodzone?
Kup oryginały albo ATE. Brembo jest IMHO przereklamowane.
Jeździsz jak wariat? Jesteś nadzieją polskiej transplantologii. http://www.spritmonitor.de/en/detail/237674.html |
19-03-2011, 11:32 | #10 | |
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
