Stary 18-03-2011, 21:10   #1
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Jakie żarówki do zegarów?
Wiem że było kilka podobnych jednak w żadnym nie ma konkretniej odpowiedzi jakie są żarówki w zegarach w mondeo rok '93. Znalazłem coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy będzie to pasować bez żadnych przeróbek? Bądź jeżeli ktoś jest ogarnięty w temacie prosiłbym o wybranie czegoś z tej stronki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] te w różowej oprawce pisze że są do mondeo ale od '96. Mile widziany byłby również link z allegro. Kolejne pytanie to w jakim miejscu znajduje się jeżeli jest podświetlenie nóg chodzi mi o jego umiejscowienie z boku u góry po której stronie itp. Będę wdzięczny za odpowiedzi. Pozdrawiam.
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 07:24   #2
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
Domyślnie Odp: Jakie żarówki do zegarów?
żarówki raczej się nie różniły w poszczególnych latach,ja przełożyłem z mk2 i świećą
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 10:16   #3
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
a czy te w linku z allegro będą ok czy raczej nie bardzo? lub jakie kupić aby pasowały do oprawek od tych oryginalnych?
Stary 19-03-2011, 10:43   #4
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 09-06-2010
Model: Mondeo mk1 2.0 4x4
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Taniej i szybciej pójdzie jak pojedziesz na złom i z jakiegoś starego Escorta wyciągniesz... Albo fiesty, ich jest sporo na złomach. Ja tak zrobiłem i za 20 sztuk żaróweczek z oprawkami dałem gościowi 10 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha, temat już był Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krismielec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 10:55   #5
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Postów: 879
Chodzi mi jednak o zielone diodki czy t5 walcowa będzie pasować do tej oprawki czy trzeba by coś tam lutować? Bo zegary mi świecą jednak wolałbym aby świeciły nieco mocniej a pokrętło od jasności jest na max. Wie ktoś może gdzie szukać tego podświetlenia nóg jeżeli jest zamontowane?
Stary 19-03-2011, 11:05   #6
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Oryginalne oprawki mają lutowane żarówki.. Też chciałem powsadzać do oprawek nowe zamiast spalonych ale mi się odechciało bo trzeba lutować..
Żeby świeciły mocniej to na pewno nie wkładaj zielonych żarówek.. Tylko mocniejsze zwykłe.
Jeśli chodzi o rozmiar żarówki to chyba takie jak do postojówek..albo ciut mniejsze.. wiem że duże te żarówki były. Najlepiej wyciągnij zegary i weź jedną oprawkę. Sam zobaczysz.
Światełko na nogi jest od strony tunelu. Czyli przy prawej nodze kierowcy a lewej pasażera zaraz za osłoną plastikową (tapicerką).
Stary 19-03-2011, 11:22   #7
Dłubek
Zarejestrowany: 14-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Ford do oświetlenia licznika zrobił takie żarówki, że oprócz oryginalnych bez małej rzeźby innych nie wstawisz. Żadna z oferowanych w sklepach, a szczególnie w allegro oprawek z diodami nie pasuje (chyba, że jest dedykowana do forda).
Żarówki nie są lutowane w oprawkach, tylko wchodzą na mały zatrzask. Jak wyciągniesz blaszki z oprawki to żarówka wychodzi bez problemu.
Przy odrobinie chęci z Twojej strony da się zamontować w oryginalnych oprawkach diody.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 11:36   #8
krismielec
Avatar krismielec
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1995
Postów: 180
Wiem że się da wstawić tam inną żarówkę.. Ale byłem przekonany że nóżki są lutowane do tych blaszek ;P
Przy diodach trzeba zwrócić uwagę na biegunowość podczas montowania w zegarach..
I trzeba montować diody dookólne a nie punktowe bo dupa będzie z podświetlenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w VW wrzuciłem diody w zegary i dużo jaśniej świeciły.. Diody oczywiście białe.
Stary 19-03-2011, 15:40   #9
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
tam wchodzą tylko t7. niektóre t5 led będą pasowały bez przeróbek, ale pojedyncze marnie świecą. w dodatku jak włożysz białe ledy to będzie kolor seledynowy na zegarach, a jak zielony to wszystko będzie na zielono, a czerwonych wstawek nie będzie widać w nocy. Ja wstawiłem t5 led 3xsmd (boczne) zielone. Świecą ok180 stopni i bardzo mocno. Polecam,ale trzeba trochę pozmieniać położenie żarówki,ale efekt gwarantowany -na wzór nowoczesnych zegarów.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 19:41   #10
mirosch
Avatar mirosch
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: mondeo
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1995
Postów: 151
Lightbulb Odp: Jakie żarówki do zegarów?
Napisał K!S!3L Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Centralnie nad nogami 5W bańka
mirosch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
zegary , żarówki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
