Stary 19-03-2011, 20:23   #1
bbiibbaa
Zarejestrowany: 01-12-2010
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110
Domyślnie Suże spalanie co sprawdzić
Mam pytanie co sięmogło uszkodzić spalanie auta w tracie 6.5-7 w mieście 12 nic nie było robione prebieeg 260tyś nie jest to zbyt duża rózica pomiedzy trasa a miastem ?? byłem u gościa na vagu bledów brak !!
proszę o pomoc
bbiibbaa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2011, 21:35   #2
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Domyślnie Odp: duże spalanie co sprawdzić
A skąd ci to spalanie wyszło?
Bo jak po przejechaniu 2 km po mieście na zimnym silniku i dodatkowo na MFie to nie ma o czym gadać.
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2011, 11:37   #3
bbiibbaa
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI 110
Spalanie sprawdzilem lejac paliwko pod korek. wlane do pelna i po ok 80-100 km zalane do pelna i wyliczenie sredniej. w trasie i powtorka zalane do pelna i po miescie. Rece opadaja wielka roznica w spalaniu miasto=trasa.
Stary 20-03-2011, 11:43   #4
ravelkepno
Avatar ravelkepno
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDI 110KM (AFN)
Rocznik: 1998
Postów: 143
Ja bym sprawdził ciśnienie w oponach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ravelkepno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2011, 19:21   #5
pyszczak0
Zarejestrowany: 18-03-2010
Model: SHARAN
Silnik: 1,9 TDI
Postów: 41
A moze po prostu noga za ciężka u mnie spalenie na trasie przy 120km/h podobne 5,8 do 6,2l zależy ile TIRow trzeba wyprzedazac ,, moze zmień buty na lzejsze ,, .Najwazniejsze że MASZ sprawne autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pyszczak0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 23:25   #6
spanky
Avatar spanky
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: VAG Group
Silnik: TDI
Postów: 127
Napisał bbiibbaa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
proszę o pomoc
to jedz do takiego mechanika który nie patrzy na bledy a zwraca uwage na parametry pracy silnika ...
Regulamin §23
spanky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 09:05   #7
ATF
Avatar ATF
Zarejestrowany: 13-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN
Postów: 38
Jak w poście powyżej sprawdź wskazania dla:
-przepływomierza
-czujnika temperatury powietrza doładowującego
-zakres pracy turbosprężarki
-różnice dawki dla poszczególnych wtrysków.
A na początek wymień filtr paliwa i powietrza bo czasem ( często ) one potrafią być przyczyną wzrostu spalania.
Nie napisałeś czy silnik nie osłabł przypadkiem w stosunku do czasu gdy palił mniej.
Jeżeli masz kogoś z takim silnikiem w aucie podmień po prostu (za Jego zgodą oczywiście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po kolei wymienione czujniki i jazda próbna (po skasowaniu błędów oczywiście) i będziesz wiedział co w trawie piszczy.
A może tak jak kilka postów wyżej butów zimowych jeszcze nie zmieniłeś na "adidasy" ?
ATF
ATF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 16:55   #8
mordoszczaw
Zarejestrowany: 31-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDi
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Sprawdż termostat mi siedział i wciągał ze12na100
mordoszczaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 14:50   #9
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
wszystko zależy od długości korków w mieście. Jak w drodze z pracy spędzasz 2h w korku na 6 km to spalanie wychodzi conajmniej dziwne.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
