Stary 20-03-2011, 14:06   #1
Antonwsk1
Imię: Anton
Zarejestrowany: 20-03-2011
Model: Transit
Silnik: 2.5TD/2.5TDi/2.2TDCI
Rocznik: 1996/1998/2006
Postów: 33
Domyślnie 2.5TD na manualnym Boshu > lepiej czy gorzej???
Witam. Jestem świeżak na forum i jak narazie słabo mi idzie ogarnianie tego. Ale do rzeczy... Ma m.in. Transa 1996 2.5TD 63KW. Dwa razy padł mi Epic i znajomy pompiarz doradził mi żeby wstawić manualnego Bosha. Jako że jeżdżę na różnych specyfikach to przeróbka jak najbardziej wskazana. Takoż uczyniono mi w warsztacie i skutki są takie:
-pali na dotyk (wczesny zapłon chyba czy jakoś tak)
-nie kopci nic a nic (chyba ze z lawetą i towarem jak się mu da w palnik)
-klekocze głośniej niż na Epicu
-jest strasznie mułowaty
-prędkość maxymalna spadła o jakieś 20km/h
-spalanie jakby wzrosło
-na zimnym silniku rzuca silnikiem ale na ciepłym laleczka (brak chyba ssania)
Ogólnie z przeróbki jestem zadowolony bo dużo taniej mnie wyniosło niż następny Epic i nie muszę się martwić że znowu mi stanie jak zaleje wschodniego szajsu. Nie jestem znawcą więc pytam tu o opinie specjalistów jak można te defekty zlikwidować. Jeśli temat był już poruszany na forum to przepraszam za zaśmiecanie i proszę o link bo nie mogłem nic znaleźć.
Antonwsk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2011, 16:00   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2.5TD na manualnym Boshu > lepiej czy gorzej???
Jeżeli chodzi o ekonomię i osiągi - nie ma co porównywać nowoczesnego układu z kontrolą elektroniczną wtrysku pracującego w oparciu o dokładnie zoptymalizowaną mapę (Lucas Epic) z układem z mechaniczną pompą, choćby najlepszej firmy (Bosch).
Awaryjność to druga sprawa, ale Epic - dobrze serwisowany przez kumatych mechaników - sprawuje się bardzo dobrze.
Niewiele można zdziałać z Hybrydą Lucas Epic/Bosch, aby poprawić osiągi. Można zwiększyć dawkę wtrysku, zmieniać kąt przyspieszenia zapłonu, zmieniać wtryski. Ale wszystko to będzie zawsze w jakiejś części eksperymentem.
Spróbuj zwiększyć dawkę wtrysku wg opisu w wątku przyklejonym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Koledzy jeżdżący na takiej przeróbce jeżeli odczuwają jakiś spadek mocy, to nie aż tak duży jak ty opisujesz...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 20-03-2011 o 21:12
Stary 25-03-2011, 21:37   #3
Antonwsk1
Imię: Anton
Model: Transit
Postów: 33
i po zabiegu. Podkręciłem pompę wg. instrukcji o 1,5 obrotu i teraz zdecydowanie więcej mam pod pedałem. Co prawda prędkość wzrosła nieznacznie ale za to czuć więcej koników. Nie wiem jeszcze jak ze spalaniem ale przy normalnej jeździe mam nadzieje nie wzrośnie zbyt dużo. A czy można coś zrobić z EGRem? Słyszałem coś że można go odłączyć. Warto tak kombinować?
Stary 25-03-2011, 22:47   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
No... ale co zostało zrobione ze sterowaniem EGR-a?
W Epicu sterowany jest podciśnieniowo razem z przepustnicą przez ECU przy pomocy elektrozaworu.
W Boschu na wolnych obrotach przepustnica przymykana jest cięgnem wytwarzając w kolektorze dolotowym podciśnienie sterujące EGR-em.
Jeżeli chcesz odłączyć EGR (jeżeli działa) to odłącz od niego rurkę i zaślep ją (np kulką). EGR pozostanie zamknięty.
Sam jestem ciekawy jak by chodził Bosch z turbiną bez przepustnicy na dolocie (tzn cały czas otwartą) i z zamkniętym EGR-em. Może ty już tak masz...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-03-2011 o 22:51
Stary 26-03-2011, 17:49   #5
Antonwsk1
Imię: Anton
Model: Transit
Postów: 33
z EGR nic nie bylo ruszane. Tylko wstawienie pompy Bosh, pociągnięcie linki i podłączenie jednego kabla ze starej wiązki Epic'owskiej do Bosha. Czy zaślepienie doda mi trochę mocy? No i czy to dla silnika zbytnio nie zaszkodzi?
Stary 26-03-2011, 17:56   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał Antonwsk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie pisz takich rzeczy - czyli Epicowy ECU pozostał i steruje EGR-em? To niemożliwe...
Napisz, gdzie idzie rurka podciśnieniowa od gruchy EGR-a?
Zgredzik
Stary 27-03-2011, 20:12   #7
Antonwsk1
Imię: Anton
Model: Transit
Postów: 33
rurka z kolektora wydechowego leci do grzybka. Dodaje zdjęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-03-2011, 20:30   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie chodzi o główną rurę - ta wiadomo, że idzie z kolektora wydechowego do zaworu, a z niego do kolektora ssącego.
Chodzi o rurkę sterującą zaworem - na zaworze jest siłownik membranowy (grucha) i do niego podłączona jest cienka rurka gumowa podciśnieniowa. Gdzie ona teraz wędruje? A może w ogóle jej nie ma i króciec gruchy jest odłączony... W takiej sytuacji EGR nie działa, jest tak, jakby był zaślepiony.
Zgredzik
Stary 22-04-2011, 23:21   #9
Antonwsk1
Imię: Anton
Model: Transit
Postów: 33
Witam. Przepraszam ze tak długo się nie odzywałem ale nie było jakoś czasu. Wracając do tematu. Cienka rurka wędruje na trasie grucha-czarna skrzyneczka obok serwa-gdzieś okolice turbiny. Jestem już po pierwszych testach paliwowych i spalanie wyszło około 10l/100km w środowisku mieszanym(trasa/miasto). A i chciałbym zaznaczyć że paliwo było nie najlepszej jakości.
Stary 23-04-2011, 09:00   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To myślę, że EGR nie działa i jest cały czas zamknięty. Pozostał cały oryginalny układ sterowania EGR-em poprzez system EPIC, a skoro jest on odłączony to i EGR nie działa...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:56.
