#1 |
![]() Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Jakie są objawy zapchanego filtra od gazu w parowniku :fcp9
Pozdrawiam Kornel MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007 MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
MAN, w parowniku nie ma filtra,znajduje się on w elektrozaworze gazu.Objawem jego zapchania najczęściej jest spora utrata mocy,silnik lubi nieraz sobie strzelić z powodu ubogiej mieszanki
#3 |
![]() Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
U mnie w Polonezie, po prostu przestał ciągnąć przy ponad 3 tys obr/min. Gasł, a jak obroty spadały poniżej to było w miarę OK, a po kilku minutach to już całkowicie zdechł.
No ale syfu miałem co nie miara, cała komora filtra była zapchana. Dodam, że to był mój pierwszy kontakt z gazem i niedługo po zakupie auta, to nie ja je doprowadziłem do takiego stanu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Pozdrawiam Było Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi |
#4 | |
![]() Imię: Kornel
Postów: 1,413
#5 |
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
Zostaw parownik (reduktor) w spokoju,idąc od reduktora tym cienkim miedzianym przewodem doprowadzającym gaz natrafisz na elektrozawór odcinający dopływ gazu w nim jest zamontowany filtr,jak znajdę fotkę tego ustrojstwa u mnie to Ci zamieszczę,a 50 pln za wymianę filtra to rozbój w biały dzień :fcp7
dodałem Teraz chyba się połapiesz,to to mosiężne z elektromagnesem,są takie jak ten i kilka innych ale zawsze w nich jest filtr.W tym trzeba odkręcić przewód gazowy z lewej i odkręcić korpus a w środku jest filterek :fcp1 . W innych wystarczy odkręcić kołpak lub zaślepkę |
#6 |
![]() Imię: Kornel
Postów: 1,413
Jak znajdę chwile czasu to zobacze do elektrozaworu, bo umnie jest przykręcony do reduktora który znajduje się pod aku a dojście do niego jest tylko od spodu samochodu lub bym musiał wyciągnąć obudowe filtra powietrza żeby się do niego dostać
[ Dodano: 2006-04-23, 20:05 ] Dzięki za pomoc zlokalizowałem ten filtr znajduje się na elektrozaworze jest to taka puszka okrągła zamocowana z boku elektrozaworu z góry jest prawie zerowe dojście a pokrywka jest przykręcona na jedną durzą śrube czy ktoś wie na jaki klucz bo prubowałem 19 to jest za mała. Jak oglądałem reduktor z kanału to filtra nie było widać jest dokładnie między aku a elektrozaworem
#7 |
![]() Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
a w Tomasetto przypadkiem filtr nie jest tuz przy parowniku ?
bo jak ogladalem na allegro parowniki Tomasetto to rzucila mi sie w oczy dziwna komora ustawiona prostopadle do osi parownika jak nic wyglada na komore z filtrem to z daszkiem ,nad cewka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+ Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie |
#8 |
![]() Imię: Kornel
Postów: 1,413
Jest podobny do tego z allegro tyle że na allegro pokrywka jest na trzy śruby a umnie jest jedna centralna
#9 |
Rocznik: 98'
Postów: 684
jak bedziesz odkrecal filtr to nie zapomnij zakrecic zaworu na butli
niby powinien byc elektrozawor na butli ,ale ...
#10 | |
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
