Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Sklepy i warsztaty
Stary 21-03-2011, 11:58   #1
Born
Avatar Born
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 31
Domyślnie Dobry i uczciwy mechanik, Warszawa-Mokotów
Dobry i uczciwy mechanik, Warszawa-Mokotów poszukiwany...
Na marginesie odradzam naprawy blacharskie w warsztacie na Al.Prymasa 1000-lecia 74b w wawie, może i tanio ale na odwal.
Born jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 23:15   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Dobry i uczciwy mechanik, Warszawa-Mokotów
A co chcesz zrobić u siebie z mechaniki ?
Napisz coś więcej - będzie łatwiej pomóc...
KU PRZESTRODZE !
Stary 22-03-2011, 07:17   #3
Born
Avatar Born
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8
Rocznik: 1998
Postów: 31
chodzi mi o zawieszenie, coś nie tak jest z przednim-wibruje z lewej strony, aż czuć na pedałach, poza tym gdzieś mi puszcza uszczelka i silnik od spodu zaczął się pocić.Potrzebuje przede wszystkim uczciwej diagnozy,żeby się nie okazało że wymieniam nie to co trzeba, a to chyba standard w warsztatach...
Stary 05-04-2011, 15:41   #4
maozedong26
Avatar maozedong26
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Orion
Silnik: 1600 benzyna
Rocznik: 1992
Od niedawna posiadacz Forda Orion CL 1,6 benzyna.
Auto w stanie ogólnym dość dobrym , nie było się do czego przyczepić.
Kupiłem z nie działającymi elektrycznymi szybami i wentylator od ogrzewania podłączony na krótko .
Miał być akumulator do wymiany - kupiłem nowy , alternator dawał max 13,3V , wymieniłem ale dalej to samo ( kupiłem używany , nie sprawdzałem jeszcze jak ładuje.. miernik mi padł ). Akumulator rozładowywuje się podczas jazdy. Póki jest prąd wszystko ok , potem szarpie , przerywa , nie wchodzi na obroty , nie ma mocy..... Jak zgaszę silnik to nie ma siły kręcić rozrusznikiem . Odstoi kilkanaście minut - dojdzie do siebie i odpala.
Zauważyłem ,że coś było grzebane przy skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami. Możliwe , że brak jakiegoś przekaźnika , bezpieczniki OK.
Całość przeczyściłem i sprawdziłem z elektrykiem , wszystkie ścieżki OK , nie ma zimnych lotów.
Przychodzi mi do głowy ,że może coś z przekaźnikami nie halo , może wymienić tą skrzynkę ?
Może komputer uszkodzony?
Zwarcie albo przepięcie gdzieś na instalacji ?
Dodam że jak auto stoi to akumulator jest ok nie traci prądu...
Alternator znów zepsuty ? ( możliwe za dobrze nie wygląda ale kontrolka ładowania gaśnie , muszę sprawdzić prąd ładowania)
Co robić?
maozedong26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 16:08   #5
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Napisał Born Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja polecam warsztat na Maklakiewicza 10, nie są najtańsi, ale wiedzą co robią. Pozdr, RJ
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
