Stary 21-03-2011, 15:48   #1
tomekzakopane
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 28
Domyślnie jak dostać się do pompy paliwowej?
Witam, posiadam cb unidena które mi strasznie szumi jak uruchomię silnik. Podobno są to zakłócenia z Pompy paliwowej. czy ktoś wie jak się dostac do pompy paliwowej? czy ktos juz zmieniał ją? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomekzakopane jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 16:36   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: jak dostać się do pompy paliwowej?
a to radyjko niema regulacji zmniejszenia szumów,czułości odbioru sygnału?
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2011, 18:17   #3
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Pociągnij zasilanie radia bezpośrednio z akumulatora dając maksymalnie bliski dodatniej klemy odpowiedni bezpiecznik. Pompa jest w baku.
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 07:58   #4
tomekzakopane
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 28
podłączałem pod akumulator . Mi chodzi jak moge dostac się do pompy paliwowej aby ja zamienic na nową. czy trzeba sciągac cały bak aby sie tam dostac, czy jest jakiś inny sposób?
Stary 23-03-2011, 08:16   #5
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał tomekzakopane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewnie tak, trzeba zajrzeć pod kanapę (pewnie w tamtych okolicach jest bak) czy jest jakiś dostęp,,,
Stary 23-03-2011, 08:38   #6
tomekzakopane
Model: Fiesta
Silnik: 1,4
Postów: 28
Napisał JoeMix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety pod kanapą nie ma żadnej zaslepki aby dostac sie do baku. czy może ktos zmieniał pompę paliwową a jeśli tak to jak to zrobic???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2011, 16:05   #7
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
wymontować zbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
