#1 |
![]() Zarejestrowany: 17-01-2006
Postów: 31
Wybralem sie dzisiaj ze znajomymi na przejazdzke i kumpel mi powiedzial ze jak zredukuje bieg i wejde na wyzsze obroty to mi escorcik kopci na kolor czarny, zauwazyem rowniez ze od remontu silnika chyba cos mi wiecej zuzywa paliwa. Bardzo prosze o jakies rady |
#2 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2005
Model: szukam mondeo mk4
Postów: 415
uzupełnij tak może profil bo chyba nie będziemy zgadywać jaki masz silnik???...
#3 |
Postów: 31
poprawilem profil ale dla jasnosci napisze ze posiadam silnik 1,6 16v 90KM
#4 |
![]() Imię: Dawid
Postów: 415
więcej paliwa spala?? tzn. ile przy normalnej jezdzie...? napewno te ciemne obłoki to wina zbyt bogatej mieszanki ,sprawdz sonde lambda (jakie napięcia daje) opis jak to zrobić masz na forum ,a no i odczyt błędów z ECU też byłby wskazany
#5 |
Dostaje za duzo paliwa. wyjmij wtryskiwacze i sprawdx stan tych oringów. Sa po dwa na kazdy wtryskiwacz(duzy i mały). Prawdopodobnie któryś jest nieszczelny i zasysa paliwo z listwy podczas schodzenia z obrotów (wyst epuje wtedy bardzo duze podcisnienie w kolektorze ssącym)
#6 |
![]() Zarejestrowany: 26-11-2005
Postów: 152
Moze rozrzad ci nie poskladali jak trzeba. Podobno nawet male przesuniecie powoduje dziwne anomalia
#7 |
![]() Zarejestrowany: 26-01-2006
Postów: 227
slawko a co do oringow w wstryskiwaczy moze znacz jakiesz wymiary lub numer katalogowy to bym sobie kupił :fcp16
#8 | ||
![]() Cytat:
równie moze to byc inna przyczyna np. Cytat:
#9 |
Postów: 227
aha dzieki SLAWKO jutro sprawdze i poogladam w jakim stanie są tylko dziwi mnie skąd mam tyle wody w tłumiku :fcp15 i dymi mi jakbym zaduzo napalił w piecu przy dodawaniu gazu :fcp18
#10 | |
![]() Cytat:
