Stary 22-03-2011, 14:37   #1
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Domyślnie Trzęsie autem przy dodawaniu gazu
Zauważyłem u siebie dziwny objaw, a mianowicie po odpaleniu auta i lekkim dodawaniu gazu (czytaj powoli) [na postoju] zaczyna trząść silnikiem co przenosi się na całe auto, podobnie się dzieje w czasie jazdy ale jest to mniej odczuwalne niż na postoju. Występuje to w zakresie obrotów do ok 2500.
Jeżeli dodam bardzo dynamicznie gazu (czy na postoju czy w czasie jazy) problemu nie ma.
Co do auta - wtryski po regeneracji, wymiana filtrów paliwa, powietrza, czyszczenie EGR + kolektor, sprawdzone rury od turbo (wszystkie OK), wymieniony olej + filtr, nowe sprzęgło oraz koło dwumasowe, nowy czujnik położenia wałka rozrządu.
Nie wiem czy dobrze myślę ale do głowy przychodzi mi jakaś poduszka pod silnikiem lub skrzynią... ?!
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2011, 20:09   #2
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Domyślnie Odp: Trzęsie autem przy dodawaniu gazu
u mnie jest podobnie tylko przy obrotach około 1400-1600 (na postoju na N). Nowa dwumasa (ze starą było tak samo). Nowe koło pasowe i napinacz i rolki (ze starym zestawem było tak samo). Nie przeszkadza to w niczym więc się dalej nie zaglebiałem. ale jesli ktoś miałby jakiś pomysł to chętnie bym się dowiedział co może byc przyczyną :-). Być może faktycznie sa to poduszki silnika i skrzyni. sam nie wiem.
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 19:03   #3
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Dzisiaj zauważyłem że te drgania (trzęsienie) przenosi się nawet na auto na biegu jałowym bez dodawania gazu kiedy stoję np. na światłach.
Co do trzęsienia w czasie jazdy to zauważyłem że podczas przyspieszania nawet obrotomierz nie idzie gładko tylko skacze tak jak by się dławił ....
MKP, FCP
Stary 23-03-2011, 19:56   #4
picio_18
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Kurcze ja tez skłaniam się ku tej poduszce pod silnikiem ale ręki nie dam odciąć, tylko dziwi mnie ten objaw skaczących obrotów... czy to ma jakiś związek z poduszką ...
MKP, FCP
Stary 27-05-2011, 20:12   #5
Gieronimo5
Zarejestrowany: 21-01-2011
Model: focus mkII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
problem z obrotami można zdiagnozować na komputerze. moze jakiś przewód od intercolera?
Gieronimo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2011, 10:39   #6
adlerek
Zarejestrowany: 21-03-2009
Model: MK II
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 12.1998
a ja wymieniłem poduche na nowa, i telepie mi fura, tylko przy dodawaniu gazu...dziwne, chyba,że mam uszkodzone sanki bo tarczanajechaem przy wymianie wahacza, ale to przecież skręca się śrubą i po sprawie ...poducha jest tak sztywna,że nie ruszysz silnika o gram, stara znowu , lak ruszysz silnik to o 4-6 cm przód tył, i nie ma drgań, ...co jest grane...nowe wahacze, a...zaznaczę,że tylko przy dodawaniu gazu, na luzie i hamowaniu nic...czyli jakby za twarda poduszka, no dąłem zamiennik...oczywiście:0
adlerek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:41.
