Stary 23-03-2011, 06:51   #1
Madam
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.1i
Rocznik: 1991
Postów: 15
Domyślnie Traci MOC po rozgrzaniu. Spalanie 8l/100km
Auto strasznie traci na mocy jak sie rozgrzeje. Spalanie jest w granicy 8l/100km
Swiece nowe oryginalne filtr powietrza tez. Nowy olej , filtr oleju.
Zastanawia mnie sonda lambda. Jak ja wykrecilem to byla strasznie zabita sadza. Trudno bylo ja oczyscic. Dodam ze wczesniej auto bralo i spalalo duzo ilosc oleju. Byly momenty ze tak zalewalo swiecę ze nie pracowala. Musialem ja wykrecac i montowac druga.
Wymienilem teraz pierscienie i uszczelniacze i mam z tym spokoj. Przejechalem 1000km i oleju nie ubywa.
Martwi mnie tylko ta sonda. Robilem pomiary miernikiem i niby zyje. Zmiany napiec w zakresie 0 - 0.9v. Miałem tez jakies wskazania na minusie ale to moze byc problem mojego multimetru.
Na biegu jalowym mam czeste i szybkie zmiany napiecia miedzy 0V a 7V. Jak odepne kostke z przewodami od MAPA to mam 0.6 - 0.7 V.
Madam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 16:06   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: Traci MOC po rozgrzaniu. Spalanie 8l/100km
trzeba zrobić reset kompa
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2011, 23:37   #3
Madam
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.1i
Rocznik: 1991
Postów: 15
Reset komputera robiłem już wcześniej.
Stary 24-03-2011, 09:25   #4
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Czujnik temperatury,,, ?
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2011, 10:47   #5
Madam
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.1i
Rocznik: 1991
Postów: 15
JoeMix chodzi CI o czujnik wkręcony od spodu w kolektor ssący? Bo jeśli tak to tez go sprawdzałem i jest OK.
Stary 24-03-2011, 16:33   #6
stasiek49
Avatar stasiek49
Model: MK 3.5 MK5
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
jeżeli jezdzisz tylko po mieście małe trasy to będzie tyle palić
Stary 25-03-2011, 00:04   #7
Madam
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.1i
Rocznik: 1991
Postów: 15
Tylko mi własnie o spalanie nie chodzi. 8 litrów przy jeździe miejskiej na krótkich odcinkach to i tak dobry wynik.
Moj problem to spadek mocy. Jak udaje się w dalsza trasę to strasznie mnie to męczy. Max 100 km/h i nic więcej zero przyspieszenia.
Dlaczego ta moja sonda jest tak mocno zasadzona i okopcona czarnym nalotem??
Czujnik temp po rozgrzaniu silnika (wskazówka na M) ma około 4k ohmów. Jak jest zimny czyli tak jak dziś przy 10 stopniach na dworze miał ponad 40 kohm więc z czujnikiem chyba wszystko dobrze.
Stary 25-03-2011, 08:13   #8
JoeMix
Avatar JoeMix
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Napisał Madam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale jak miernikiem za 5 zeta z marketu czy jakoś bardziej wiarygodnie?
Dlatego że prawdopodobnie auto dostaje za dużo paliwa i po prostu kopci,,, za dużo paliwa to tez spadek mocy,,,
Wskazanie wskaźnika temperatury sobie można darować,
ma około 4k ohmów
to nie ma być około, tylko konkretne wartości przy konkretnych temperaturach, a nie około 4 kohm przy "M",,,
Ostatnio edytowane przez Marek ; 25-03-2011 o 08:21 Powód: Bo tak :)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
