Stary 25-03-2011, 20:40   #1
KRZYCHU303
Avatar KRZYCHU303
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-03-2010
Model: MONDEO MK 4
Silnik: 1,6 T Ecoboost - 211 KM
Postów: 20
Post Podświetlenie schowka .... od strony pasażera.
Witam i mam pytanie. Gdzie jest zlokalizowany wyłącznik krańcowy podświetlenia schowka ( mapy, rekawiczki, ...) od strony pasażera, pod poduszką powietrzną. Założona żarówka 5W nie gaśnie przy zamknieciu schowka ??? W czasie jazdy cały czas świeci i wyłącza się po wyłączeniu silnika ??? Ponadto na dnie schowka ( od wewnatrz po lewej stronie ) okrągły pierścień ( średnica ok. 2 cm.) o kolorze biało-kremowym w środku z otworem i napisem ON / OFF. NIE WIEM DO CZEGO SŁUŻY ???
Mam samochód od niedawna i nie posiadam instrukcji w języku polskim.
Będę wdzięczny za pomoc....
KRZYCHU303 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2011, 20:46   #2
Ar2rB
Zarejestrowany: 01-12-2009
Model: MK3 kombi
Rocznik: 2003 FL
Postów: 281
Domyślnie Odp: Podświetlenie schowka .... od strony pasażera.
ten niby pierścień to gniazdo mini-jack do podłaczenia jakiegokolwiek urządzenia typu plejerek mp3 (do wyjścia aux radia).
Ar2rB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 10:27   #3
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,740
Wejdź na aukcję [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać po prawej stronie wiązkę z wtyczką od krańcówki, umiejscowiona jest w dolnej części, na listwie.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 12:08   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Włacznik jest na dole niestety musisz wyjąć schowek albo wymacac go od spodu
W tym poradniku na zdjeciu "efekt koncowy" go widac - ten gumowy dydek obok kostki po lewej stronie
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2011, 13:12   #5
KRZYCHU303
Avatar KRZYCHU303
Imię: Krzysztof
Model: MONDEO MK 4
Postów: 20
Wielkie dzięki za pomoc. Muszę zabrać się za przegląd schowka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:09.
