#1 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2010
Silnik: 2.0 Zetec
Rocznik: 1998
witam mam maly problemik ale nie lichy. mianowicie w moim mundku wzrasta temperatura. opisze moze od poczatku:
mondeo posiadam juz jakis czas i wszystko bylo na poczatku okey, az pewnego drastycznego dnia nadeszla zimaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no i oczywiscie inteligentny pan piotrus, mowa o mnie, nie sprawdzil czy jest zalany zimowy plyn do chlodnicy. odkrylem to pewnego dnia gdy jechalem do pracy, zaczal mi sie silnik grzac, wskaznik tak pokazywal wiec wyszedlem, sprawdzilem no i co sie okazalo ze mialem zalana wode, ktora oczywiscie zamarzla. nie wiele myslac rozgrzalem wszystko opalarka i puscilo. dojechalem szczesliwie do domu i zmieniona zostala woda na plyn. ale problemy nie znikly, wskazowka temperatury na desce zaczynala wariowac, tzn po odpaleniu z rana -10 wskazywala na polowei miedzy"r" a "m". wiec zabralem sie do naprawy, oczywiscie w pierwszej kolejnosci wymieniony termostat. nie pomoglo. sprawdzilem wentylatory," rozgrzany samochod po okolo 20km jasdy i zjechaniu na postój"- nie zalanczaly sie wiec wymienilem czujnik od wlaczania wentylatorow. ale oczywiscie nie pomoglo. wiec wymienilem czujnik od wskazywania temperaturu na desce. no i cud z niebios wskazowka stoi jak falus na srodku. tylko jest maly problem gdyz gdy wiadomo wyprzedzam redukcja biegow silnik troche dostaje, wskazowka wskakuje w okolice miedzy "m" a "a", "napis normal" i nie spada po dalszej spokojnej jezdzie. wiec zajezdzam na parking, wskzowka zaczyna wykraczac poza "a" na postoju wiec otworzylem maske i nie chodza wentylatory. zdjelem wtyczke i sie zalaczyly, pierwszy stopien pozniej drugi wiania i temperatura spadla do normlanego poziomu. oczywiscie ze wina musi lezec po ich stronie ale czemu sie nie zalaczaja skoro zmienilem czujnik i sa sprawne. dodam ze wentylatory zalaczaja sie gdy zdejme wtyczke ktora odchodzi od kompa -"chyba", do czujnika one sie zalaczaja a gdy zaloze gasna wszystko na wlaczonym silniku i na wylaczony tak samo. prosze o pomoc (sory za dlugi post ale mysle ze lepiej bedzie zrozumiec problem) |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Z tego, co piszesz widzę, że wszystko jest w porządku.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Mondeo Titanium
Rocznik: 10.2009
Postów: 57
Taka szybka myśl: kupiłeś czujnik taki jak powinien być? To znaczy o takiej samej specyfikacji? Jest szansa, że pan zza lady popierdzielił czujniki i sprzedał ci nie ten.
#4 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-07-2005
Model: Mondeo Mk2 kombi
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 126
![]() Cytat:
Na posiadaniu Renault Master II 2.8 dTi ,,Koperek" |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 15-05-2009
Model: Mondeo Turnier Ghia
Silnik: 1.8 16V
Rocznik: 01.1996
Postów: 261
Witam!
zmien ten czujnik wentylatorow na stary i zobacz czy bedzie ok. pozdrawiam...
Było Scorpio 2.0 DOHC EFI 91 Sedan CL Exclusive Jest Mondeo 1.8 Zeta 16V 96 Turnier Ghia |
#6 | |
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
![]() Cytat:
#7 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2008
Model: MDO był
Silnik: Should Be Higher
Rocznik: 200?
Postów: 219
Temperatura powinna być troszkę większa w MKII maiłem prawie przed czerwonym polem dopiero zaczęły wentylatory huczeć.
#8 |
![]() Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
U mnie wentylator załącza się przy literze L w napisie NORMAL. Ponieważ temp. wyżej nie idzie i zawsze jest tak samo, to się nie przejmuje. Wg mnie jest wszystko w porządku. Nagrzej silnik i poczekaj, coby wentyle włączyły się samoczynnie. Wskazówka potrafi iść dość daleko ale do czerwonego pola nie dochodzi.
Na ten temat już wiele napisano i nic z tego nie wynikło, bo jedni mają tak, a inni inaczej. |
#9 |
Silnik: 2.0 Zetec
Rocznik: 1998
ok dziekuje za podpowiedzi zrobilem tak jak poradziliscie zmienilem czujnik na stary to samo czujniki sa takie same. powiem szczerze ze doszlo prawie do "L" i sie nie zalaczyly stad moje obawy. POniewaz wczesniej pare razy mialem wskazowke poza skala czerwonego ale najwyrazniej byla wina czujnika wskazywania. Miejmy nadzieje ze to jest wszystko dobrze. Wczesniej mialem rovera 620si i na postoju temperatura wzrastala ale nie tak drastycznie jak tu no ale nic poki co nie wskakuje na czerwone wiec raczej chyba macie racje ze jest wszystko w pozadku. dzieki za pomoc temat uwazam za zamkniety
