Stary 27-03-2011, 07:47   #1
mcbenito
Zarejestrowany: 04-05-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie Silnik pracuje ale auto nie jedzie
Coś się stało z moim samochodem, a jestem raczej zielony jeśli chodzi o poważniejsze usterki.
Podczas ruszania ze świateł, przy jednoczesnym skręcie w prawo (bez szaleństwa) wyskoczył mi bieg, a potem już nie mogłem ruszyć.
Silnik pracuje normalnie (na luzie i przy wciśniętym sprzęgle), ale jak wrzucę bieg i puszczam sprzęgło to coś "rzęzi" - jest tak na każdym biegu łącznie ze wstecznym.
Przebieg auta 170tys. 2.0 TDDI - wymieniona skrzynia i sprzęgło jakieś 20tys. temu.
Co to może być (przegub?) i ile może kosztować naprawa??
Będę wdzięczny za pomoc
mcbenito jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2011, 08:45   #2
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Domyślnie Odp: Silnik pracuje ale auto nie jedzie
mogl pasc mechanizm roznicowy w skrzyni
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2011, 09:08   #3
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
mogło ci paść tak jak kolega pisze mechanizm różnicowy,któraś linka od biegów,przegub,bądz sprzęgło jak było wymieniane 20tys.temu też się zdarzają felerne trudno tak według twego opisu zdiagnozować
Stary 27-03-2011, 09:09   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,524
Równie dobrze może być prosty problem z półosią
W innym samochodzie z napedem przednim, ukręcił się znajomemu elemnt łaczący półoś.
Silnik pracował, biegi wchodziły, a samochód nie jechał - na szybko naprawiłem mu zeszlifowaną śrubą
Trudno diagnozować "na niewidziane"
Trzeba by podnieść maskę i niech druga osoba patrzy czy na stojącym samochodzie nie obraca się któraś półoś - ona będzie problemem
pozdrawiam
Arturek
Stary 27-03-2011, 10:06   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Myślę, że „ukręcił” się przegub homokinetyczny.
Stary 27-03-2011, 10:22   #6
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
A ja dodam że wewnętrzny z prawej strony na długiej półosi, częsta usterka w mondeo.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2011, 10:51   #7
mcbenito
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2.0 TDDI
Dzięki za sugestie
dodam jeszcze, że jakiś kilometr wcześniej wydaje mi się że coś strzeliło.
Zapytam też jakiego wydatku muszę się spodziewać w najbardziej pesymistycznej wersji ???
Stary 27-03-2011, 11:33   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
wymiana półosi w zamienniku to ok 600-700 zł plus robocizna. zawsze też możesz spróbować z używaną za 150-200 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:31.
