Stary 27-03-2011, 16:54   #1
7zez
Zarejestrowany: 17-03-2011
Model: focus II Kombi
Silnik: 1,6 TDCI 109
Domyślnie Problem z ESP, wyświetla się błąd C1277
Witam wszystkich forumowiczów. Mam następujący problem w moim FFmk2, z układem ESP - mianowicie świeci się kontrolka układu ESP i oczywiście układ nie działa. Komputer wyświetla błąd C1277 - Steering wheel angle 1 and 2 - circuit failure. Dokonałem wymiany czujnika w kierownicy (niestety na używkę), ale błąd nadal występuje. Kolejnym etapem była wymiana czujnika w przekładni (też na używkę) - błąd nadal występuje. Po ostatniej diagnostyce KTS-em - panowie twierdzą że problem jest w czujniku w kierownicy, ale nie są tego pewni na 100%. Nadmienię jeszcze, że przed wymianą pierwszego czujnika - auto było testowane AutoBoss V-30 oraz IDS-em. Jakiekolwiek próby usunięcia błędu i kalibracji - bezkuteczne. Czy ktoś ma pomysł na usunięcie usterki lub miejsce gdzie można jej szukać?
Ostatnio edytowane przez 7zez ; 27-03-2011 o 16:57
7zez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus mk2
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
