Stary 28-03-2011, 16:57   #1
jankopi
Zarejestrowany: 28-03-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci
Domyślnie alarm sam się włącza
Witam. Nie wiem co się dzieje,gdy zamykam auto i aktywuje alarm ten po równych 20 minutach zaczyna wyć. Nie wiem co zrobić.
Ostatnio edytowane przez jankopi ; 28-03-2011 o 20:32
jankopi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2011, 21:59   #2
wiawro123
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 16
Domyślnie Odp: alarm sam się włącza
wez go odłącz i bedzie ok masz walnięty jakiś czujnik i dlatego tak jest jak troszke kumasz to sam odłączysz go
wiawro123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 21:02   #3
Kamil33
Avatar Kamil33
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Focus I Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI 90 KM teraz Peugot 607 2,2 HDI 136 km.
Rocznik: 2000 r.2004r.
Postów: 227
Słaby akumulator ja tak miałem.
Kamil33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 11:25   #4
Fadamaka
Avatar Fadamaka
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: Ford Focus MK II
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 66
Na d nogami pasażera jest skrzynka przekaźników i bezpieczników. Otwórz ją i centralka alarmu sama ci wypadnie, chyba że ją zdrowo ktoś upchnął.
Sprawdź połączenie z przewodem od immobilizera (taki grubszy czarny) może nie być styku. Jeśli to będzie to to wymień połączenie. Sprawdź też i dociśnij wtyczki od czujników, bo lubią się rozłączać. Po wszytstkim wyciągnij bezpiecznik na kablu zasilającym do centralki ( pod białą plastikową przykrywką) , żeby się alarm zresetował i po chili załóż bezpiecznik oraz delikatnie upchnij to całe ****o do środka.
Powinno pomócGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mojej foce pomagaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fadamaka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 21:36   #5
jankopi
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 tdci
To zaczęło się po zmianie akumulatora. Wcześniej nic się nie działo. Jak zmieniłem akumulator to teraz tak po koło 20 minutach włącza się na 5-10 sekund i później jest spokój.
Stary 14-04-2011, 18:24   #6
welyk
Avatar welyk
Zarejestrowany: 04-08-2006
Model: Focus MK2 / Fiesta MK6
Silnik: 1.6 100KM / 1.25 75KM
Rocznik: 2006 / 2007
Postów: 155
u mnie potrafił sie włączać w czsie jazdy :/ albo po kilu godzinach stania w garażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wyłączyłem w cholere.
welyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2011, 22:28   #7
Focusik2002
Avatar Focusik2002
Zarejestrowany: 25-08-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 135
Jakiej firmy masz alarm ??
Ja w swoim alarmie ( Cobra ) miałem taką sytuacje podobną jak ty , kombinowałem chyba z 4 godziny , nagle zauważyłem , że w schowku wypadła mi żarówka razem z kostką i cały czas świeciła i nie chciało mi się wierzyć , że to może być wina wyjącego alarmu , wykręciłem żarówke przestała świeci i miałem problem rozwiązany i kilka złoty w kieszeni .
Focusik2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2011, 20:29   #8
iPit
Model: Ford Focus Mk II
Silnik: 1.6 100 KM
Postów: 27
Ja mam syrene wyłączona, alerm to model clifford. Mam taki problem że po prostu się aktywuje tyle że nie wyje bo syrena jest wyłączona, ale za to miga, cholera mnie bierze czasem przed blokiem. myslałem że to czujnik od maski, ale nie. Może spróbuje tego co polecił ktoś wyzej.
iPit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2016, 23:07   #9
mg4444
Zarejestrowany: 19-04-2016
Silnik: 1,6
Unhappy Odp: alarm sam się włącza
Witam , ja mam model z 2009. Co jakis czasa sam uruchamia mi sie alarm! Nie wiem dlaczego. Nawet ja go nie uruchomie (tzn nacisne na zamkniecie tylko raz). Ogólnie nie ma to reguły ,ale zazyczaj dzieje się to w nocy.
mg4444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-11-2025, 20:05   #10
Forda
Imię: Irek
Zarejestrowany: 03-10-2025
Model: Focus kombi Mk2
Silnik: 1,6 tdci
Bump:
Napisał jankopi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, miałem tak samo. Pomogło wyczyszczenie połączenia aku z masą.
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Forda ; 12-11-2025 o 20:10
Forda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:39.
