Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 29-03-2011, 22:11   #1
polo79
Avatar polo79
Zarejestrowany: 14-02-2011
Model: Ford Galaxy MkII
Silnik: 1,9 TDI 115 km
Postów: 18
Domyślnie Jak jeździć dieslem ?
Słuchajcie to jest mój pierwszy diesel i ostatnio mój kolega który od kilku lat jeździ samochodami z takim silnikiem powiedział abym nie hamował silnikiem ponieważ "po dupie" dostaje koło dwumasowe. Ja z przyzwyczajenia jazdy benzynowcami cały czas hamuje silnikiem i nigdy nie wrzucam na luz. Co Wy na to? Ja robię błąd czy kolega postradał zmysły?
polo79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 23:18   #2
konradwan
Avatar konradwan
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 123
Domyślnie Odp: Jak jeździć dieslem ?
Proponuję zacząć od tego:
Akurat internet jest bardzo bogaty w zasoby tego typu - wiele osób ma ten sam dylemat.
konradwan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 23:19   #3
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
1. Dbaj o dobry olej w silniku
2. Wymieniaj olej zgodnie z zaleceniami serwisowymi (na ogół co 15 tys. km)
jednak w przypadku ostrej jazdy wymiana powinna być skrócona do 10 tys. km
3. W mrozy odpalaj samochód zawsze po zgaśnięciu kontrolki świec żarowych,
w przypadku bardzo dużych mrozów możesz dwu, trzy-krotnie powtórzyć proces
grzania świec, na pewno to nie zaszkodzi, a ułatwi rozruch.
4. Dbaj w zimę o dobrze naładowany akumulator
5. Po odpaleniu silnika unikaj ostrej jazdy z dużymi przyśpieszeniami.
6. Przed rozpoczęciem ostrej jazdy zawsze rozgrzej swojego diesla do
temperatury roboczej
7. Temperatura pracy TDi zawsze powinna oscylowac w okolicach 90st.C, nie
zależnie czy zima czy lato. Tuż po osiągnięciu 90st.C na wskaźniku temp.
wody, należy oczekać jeszcze chwilę poprzez w miarę spokojna jazdę ż olej
osiągnie właściwą temp. pracę .
8. Po zakończeniu ostrej jazdy z dużymi prędkościami obrotowymi silnika
poczekaj na wyhamowani i ostygnięcie turbiny, która jest bardzo wrażliwa na
brak smarowania
9. Nigdy nie gaś od razu silnika po zakończeniu ostrej jazdy poczekaj - parę
minut.
10. Unikać należy jak ognia częstego PSJ (czyli ******* Stylu Jazdy) ;
Na czym to polega i czym szkodzi - prosta odpowiedź jak ruszasz powoli
prawie bez gazu, zmieniasz szybko biegi przy 2000obr. nie dajesz silnikowi
osiągnąć swojego momentu obr. ani mocy i jeździsz czesto na 5biegu 60km/h po
mieście unikając przyśpieszeń to znaczy że uprawiasz PSJ. Czym to szkodzi?-
Niespalona sadza ze spalin zapieka się w kierowniczkach powietrza w turbinie
zmiennej geometrii. Nie jest korygowane ciśnienie turbina pompuje absurdalne
ciśnienia co komputer odczytuje jako błędne i przechodzi w tryb pracy
awaryjnej co się objawia spadkiem mocy. Najlepiej jeździć stosując się do
punktu 18 wyrabiając sobie przy tym własną taktykę na czas zmiany biegów. i
od czasu do czasu trzeba przycisnąć silniczek każde TDi musi wnętrzności
przewietrzyć.
11. TDi poddany chiptuningowi nie traci na swojej użyteczności i żywotności
po warunkiem zastosowania się do wszystkich powyższych zasad.
12. Każde TDi zużywa olej - jedne silniki go biorą więcej drugie mniej. Nie
powinno nas to martwić do momentu w którym silnik zaczyna pobierać więcej
niż 1litr między wymianami.
13. Olej tuż po wymianie robi się ciemny (czarny) to normalne w TDi
14. Często dbaj (wymieniaj) filtr powietrza kosztuje nie wiele a za to ma
wpływ na trwałość wielu elementów osprzętu silnika.
15. Dbaj o to aby nie był niczym zakłócony nawiew na intercooler (w skrócie
IC) czyli chłodnicę powietrza doładowującego znajdujący się najczęściej tuż
przed przednim prawym kołem.
16. Zastosowanie stożkowych filtrów powietrza oraz wkładek nasączanych
olejem może (ale nie musi) skrócić żywotność przepływomierza - lepiej
częsciej wymieniać filtr papierowy
17. Dbaj o sprzęgło - bo kosztuje trochę $$
18. Nie przyśpieszaj ze zbyt niskich obrotów i nie ciągnij diesla do
odcięcia - dowiedz się przy jakich obrotach uzyskujesz max moment obrotowy i
moc - i najlepiej aby wskazówka obrotomierza poruszała się pomiędzy tymi
zakresami .
19. Każde TDi od czasu do czasu lubi puścić czarnego dymka - nie należy się
tym martwić chyba że dzieje się to zbyt często i zostawiasz za sobą czarną
zasłonę dymną
20. Każdy diesel kiedyś się zepsuje tylko od Ciebie zależy kiedy to będzie
A tu 10 przykazań dla diesla. Fajna rymowanka, ale tez uczy..
1) nie będziesz jeździł na dziadowskim paliwie ze stacji hipermarketowych i nie bedziesz lał paliwa które nie wie co to liczba cetanowa. Lej za to wszystko co czyste, łącznie z opałem , by traktor twój pędził z pociągu zapałem.
Czystość paliwa czasem ważniejsza ku niechceniu niźli czteropaka zapas na tylnim siedzeniu.
2) przed zimą sprawdzisz stan akumulatora swej Niuni, świec żarowych, rozrusznika i alternatora, a kąt wtrysku u zegarmistrza nastroisz - wtedy rozruchów się zimnych nie boisz.
3) czcij turbine swą i szanuj albowiem po dłuższej jeździe studzić ją bedziesz a na zimnym silniku niech noga twa nie odważy się buta mocno wciskać. Ciskać zaś musisz ciepłego potwora, bo PSJ nie lubi twojego traktora.
Niemniej dobieraj żwawo buta wychylenie coby sprężarka dawała cisnienie, bo gdy prikazu tego nie zastosujesz kierownice w turbinie wnet zafastrygujesz.
4) pilnowac będziesz poziomu oleju w silniku, bo turbina twa potrzebuje go niezmiernie a wymiany oleju pilnowac będziesz bardziej niźli wierności kobiałki twej. Lepsza bowiem niewierność małżeńska niewielka niźli w dieslu twoim malutka usterka.
Olejem syntetycznym lej turbo-traktora ziomie ,bo minerałem poić go będziesz tylko na złomie.
5) zimą dodawać będziesz uszlachetniaczy do paliwa aby parafina obca twojemu zbiornikowi paliwa była. Zmiarznięta ropa zamarznąć może i wtedy nawet kopciuch ci nie pomoże.
Depresator ważnym ekwipunkiem w twoim bagażniku , inaczej zamiast kobiałki pchać będziesz auto bluźniąc niczym szewc,smyku.
6) dbaj o wtryski w Niuni albowiem zaprawdę odpalanie zimą łatwiejsze bedzie a chmura dymu za autobusem twym przejdzie w niepamięć. Wtryski w Niuni ważniejsze są czasem niźli za panną latanie z gołym kuta..m
7) dbać o szczelnosć przewodów IC będziesz inaczej dopadnie Cię ręka sprawiedliwego i kopcić fura twa będzie a konie w las pogonią.Momentu również Ci zabraknie gdy turbina w powietrze pompować zacznie.
filtr powietrza sprawdzać będziesz i wymieniać często, bo zaprawdę powiadam Ci powietrze nieczyste ograniczy tchnienie traktora twego i jego koni.
Filtr powietrza gdy jest porwany , wtedy twój silnik wnet będzie sfakany, nie lubi twój traktor syfu w dolocie, staraj się by świezy był zawsze w klekocie.
9) pilnować bedziesz wymian paska rozrządu niczym minotaur labiryntów Minosa. Przy wymianie zdobądź dobrego technika, dla którego nieobca traktorowa technika, bo gdy źle do kupy rozrząd Ci złoży to Cię twój traktor za to wybatoży. Stanie w środku lasu w z rysą w silniku a ty mord popełnisz na swoim "mechaniku".
10) nie dopuscisz do przegrzania silnika Niuni twej albowiem biada jemu i kieszeni twej.
Te przykazania wyryj na pamięć stary i młody, który z traktorem stanąłeś w zawody. Choć traktor konstrukcją nazbyt udaną która do czasu może być świechtaną, to pamiętaj kolego że traktor będzie twym przyjacielem , gdy będziesz o niego dbał więcej wiele ...
Kochaj zatem TDI`ka, TDCI`ka, JTD`eka,TD`eka i inne wynalazki, które klekoczą, pan Rudolf miał wszakże myśl złota, ze wyprodukował mostrum, które zbudowane z aluminium i stali wszystko co wlejesz zacnie przepali, lecz dbaj i chuchaj, smaruj i doglądaj
Powiesz wtedy że diesla nigdy nie zdradzisz, prędzej się od panny swojej wyprowadzisz.
Tomas
Stary 29-03-2011, 23:29   #4
boleek
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Mondeo Titanium
Rocznik: 10.2009
Postów: 57
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przewietrzyć.
Pytanie odnośnie mojego TDCI. Silnik ten osiąga maksymalny moment gdzies w grnicach 1700 obr/m czyli zmiana biegu przy 2000 obr/min lub nieco powyżej nie powinna szkodzić? Pytanie 2 - czy w takiej sytuacji przyspieszać tak aby turbina zaskoczyła i ciągnąć silnik do 2500 czy tak jak opisałem wyżej powinno być ok?
boleek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2011, 23:44   #5
donpedro60
Zarejestrowany: 12-10-2009
Model: BMW X4
Silnik: 2.0 D
Postów: 367
Normalne jezdzenie(przyspieszanie)2000-2500 jest OK.Ponizej to raczej do podtrzymywania predkosci(jazda ze stala predkoscia)ok 1700-2000.Powyzej 2500 to raczej jaka chcesz mu dac troche czadu.Oczywiscie podane przezemnie wszystkie zakresy obrotow sa tak +,-.
Gdyby hamowanie silnikiem bylo szkodliwe dla dwumasy to by cos pisalo w instrukcji obslugi.
donpedro60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 10:35   #6
To_Ja_L45Y
Zarejestrowany: 21-10-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0TDCi 115KM
Ja muszę się przyznać, że wspomniane przez Tomgola PSJ stosowałem zawsze, kiedy jeździłem mk3. Nic się co prawda z silnikiem nie działo, znosił to dobrze, wydaje mi się jednak, że taka a nie inna jazda mogła wpłynąć na to szybsze zużycie dwumasy.
Mam więc takie pytanie: Czy taka jazda (zmiana biegów przy 1500obr, jazda w granicach 1200-1700) naprawdę wpływa na zużycie sprzęgła albo dwumasy? Jeśli tak, to czy dotyczy to tylko diesli, czy benzyn też?
BYŁO: 2003 Mondeo MK3 lift kombi 2,0 TDCi 115KM Manual 5 Ink Blue
Ambiente
JEST: 2006 Volvo S40 2,4i 170KM Automat 5 Electric Silver
To_Ja_L45Y jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 11:15   #7
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,059
Mnie też interesuje dwumasa(mam po raz pierwszy).Czy do świateł dojeżdzać np na IV biegu czy lepiej na luzie,od jakich obrotów do jakich ciągnąć na biegu???Czego nie lubi dwumasa?
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 11:36   #8
Snajper_881
Ja myślę, że nie można przesadzać.
Unikać jak ognia strzałów, że sprzęgła, szarpania sprzęgłem, wyciągania z dolnych obrotów, powiedzmy 3 bieg 1000rpm, trzeba się zebrać gaz w podłogę. To ją wykończy. Lepiej zredukować. Tak samo warto "przechodzić" delikatnie przez moment. Ściągać całkowicie nogę ze sprzęgła, wiecie o co mi chodzi, szczególnie Panie, bo usmażymy dwumasę.
Stary 31-03-2011, 11:45   #9
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Dwumas napewno nie padnie przez hamowanie silnikiem...
Najbardziej szkodząca dla koła dwumasowego jest jazda na wysokim biegu przy małej pr. obrotowej silnika, a gwałtowne przyspieszanie na 5 czy 6 biegu z 1200 obrotów to już pewna śmierć dla dwumasy. Rada: redukować biegi i jeździć nieco bardziej dynamicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 13:11   #10
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,059
Nikt normalny nie ciągnie od 1tys czy 1,2tys/obr i gaz w podłoge,ale ja np często zaczynam od 1,8obr/min...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
