Stary 30-03-2011, 21:00   #1
mundi89
Zarejestrowany: 01-02-2011
Postów: 8
Question Klimatyzacja - śmierdzi i dymi
Mam problem z klimatyzacją kożystałem 3 razy od zakupu i jest problem. Pierwszy raz przypadkiem miałem włączone grzanie na maxa na temperatuę hi(czyli na maxa) na trybie a/c i po pewnym czasie taki smród że wytrzymać nie dało się. Śmierdziało jak spalenizna dziwny zapach nie do opisania. Potem juz nie kożystalem z klimy i było ok grzałem i nic sie nie działo. Klilka dni temu włączyłem klime na jakieś 10 min na 20 stopni i nic ale z tego co pamiętam to miałem nawiew ustawiony na 3 pozycje. Dziś włączyłem znowu klime na 19 stopni i znowu smród na dodtek po jakiś 15 min zaczeło wciągać dym do środka i który wydobywał sie z pod maski po lewej strony auta. Dpdam że z smród pojawiał się po kliku minutach dzialania klimatyzacji bez względu czy auto czy manual. Kiedy była odgrzybiana i nabijana nie wiem. Czy jest to usterka którą ewentualnie moge próbować diagnozować i naprawić sam lub czy odgrzybienie i ewentualne nabicie klimy pomoże?
mundi89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 21:24   #2
horm
Zarejestrowany: 30-10-2009
Model: mondeo MK5
Postów: 159
Domyślnie Odp: Klimatyzacja - śmierdzi i dymi
Jeśli zaciąga ci dym z pod maski to znaczy że gdzieś tam coś się dzieje.
Na początek odradziłbym jazdę z takim autem a bynajmniej z włączoną klimą.
Być może masz przebicie na instalacji od kompresora ( gdybam ). Jeśli smród jest podobny do palonej gumy, może to oznaczać palącą się instalację. Nie bagatelizowałbym usterki. Kolega stracił parę lat temu golfa III przez zasilanie radia. Chcesz sam naprawić?
Weź gaśnicę pod rękę, otwórz maskę, zapal silnik, włącz klimę na max i patrz skąd leci dym. Jeśli dymi izolacja kabla, to zbyt duże obciążenie może oznaczać usterkę na przykład kompresora. Ja generalnie z wylączonym nawiewem odstawiłbym autko do elektryka.
horm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2011, 23:43   #3
mundi89
Postów: 8
Smród nie przypomina palonej gumy bardziej jakiś plastik ''zapach" strasznie drażni aż szczypie w oczy , jest bardzo "ostry" i nie mam do czego porównać bo poraz pierwszy takie coś czuje być może jest tak jak piszesz bo domyślam się że zapach zależ od składu chemicznego gumy/tworzywa. No cóż chyba mnie czeka kolejna wyzyta u mechanika...
Stary 31-03-2011, 09:59   #4
tk79
Zarejestrowany: 11-05-2010
Model: MKIII
Sprawdź sprężarkę, mogła się zatrzeć i zostały spalone cewki (dym i swąd spalenizny).
tk79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 10:36   #5
radekrogo
Avatar radekrogo
Imię: Radek
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: Mk4 SW Titanium Lunar Sky / Mk3 Ghia 130 Tdci 2004
Silnik: 2.0 Tdci 140 DFP/130 Tdci
Rocznik: 2011/2004
Postów: 448
Szczypią oczy i gardło drapie? To pewnie jakaś uszczelka poszła w pi... i gaz z ci zaciąga.
Do speca od klim i test szczelności polecam.
radekrogo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2011, 16:21   #6
mundi89
Postów: 8
W gardło nie drapie ale dziś jak jechałem z kolęgą to mu zaprezentowałęm zapach i muwił że ewidentnie palona guma. Co prawda mi zapach palonej gumy inaczej się kojarzy. Od wczoraj nie kożystam z nawiewu w jaki kolwiek sposób bo już nie chce tego wąchać narazie jest ok pod klapą jak i w środku nic nie smierdzi zobaczymy co powie mechanik.
Stary 31-03-2011, 16:28   #7
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Jeśli szary dym to rozpada Ci się albo koło pasowe albo pasek i stąd ten smród. Ja to przeżyłem, wypadła uszczelka z koła pasowego i została zmielona, pobrudziło cały blok silnika z tym że to się stało w jednej chwili.
U Ciebie może być problem z ocieraniem np z ocieraniem się paska. Zobacz czy rolki nie są zniszczone oraz przyjrzyj się pracy paska.
Oczywiście problem może leżeć gdzieś indziej, ale to już jest jakaś opcja do sprawdzenia.
Stary 01-04-2011, 14:45   #8
Alfioso
Avatar Alfioso
Zarejestrowany: 15-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 95
Miałem to samo, winne okazało się łożysko sprężarki klimatyzacji. Koszt łożyska + robocizna 100zł.
Alfioso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2011, 18:28   #9
Kalten
Avatar Kalten
Zarejestrowany: 23-05-2009
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 26
A ja mialem podoby dym kiedy zepsul sie wiatrak od chlodnicy i sie klima przegrzewala.
Kalten jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2011, 00:17   #10
mundi89
Postów: 8
Tak dym był szary, załącze zdjęcia z kąd sie wydobywał dym czerwony okrąg. http://img25.imageshack.us/i/en7487dsc02325.jpg
http://img848.imageshack.us/f/1437422747.jpg/
tam z głebi komory silnika w obszarze zaznaczonym na czerwono, a mam jeszcze pytanie pojawił mi sie jakiś płyn tzn dopiero ostatnio to zauwazyłem w miejscu zaznaczonym na zielono i obawiam się ze to coś poważnego substancja nie wiem jaka stawiam na olej do silinika bądz paliwo. Miałem zamiar to wyczyścic ale prubowałem chusteczką to cięzko wybrac i nie wiem czy to jednorazowe czy jakiś wyciek. Dzięki wszystkim za pomoc przynajmniej jak pódę do fachmana to będę wiedział mniej więcej co może to być i w kulki mnie nie zrobi tak jak mój ostatni mechanikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:20.
