Stary 03-04-2011, 09:29   #1
ReS182
Zarejestrowany: 19-09-2010
Model: Ford S-max Titanium
Postów: 27
Domyślnie Zgubiony kluczyk - co dalej, jak zabezpieczyć auto
Witam otóż wczoraj gdzieś zgubiłem kluczyk (ten z pilotem). Co mam w takiej chwili zrobić? Jak mogę ewentualnie zabezpieczyć Maxia?
Ostatnio edytowane przez ReS182 ; 03-04-2011 o 09:36
ReS182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2011, 12:42   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Zgubiony kluczyk - co dalej, jak zabezpieczyć auto
Jeśli jesteś właścicielem to holować go na lawetę i do firmy która dorabia kluczyki do zamków .
Stary 03-04-2011, 13:25   #3
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
...żeby ew. "znalazca" kluczyka namierzył kolegi auto i bez problemu nim odjechał? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@ReS182: udaj się np. do ASO, aby dorobiono Ci nowy kluczyk z pilotem i przeprogramowano Immobilizer. Zabierz ze sobą kluczyk zapasowy. O kosztach takiego zabiegu: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Signature coming soon...
Ostatnio edytowane przez Jitter ; 03-04-2011 o 13:28
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 20:32   #4
fly75
Avatar fly75
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: alhambra/s-max
Silnik: 1.9 tdi/130hp AHU(2.0tdci/140hp
Rocznik: 98/08
Postów: 17
Witam!
Odgrzeje kotleta...
Przeszukałem cały dom i nie moge znaleść kluczyka do auta, "master" z pilotem i drugi kluczuk leżą w szufladzie ale trzeci-dorabiany typu scyzoryk gdzieś wsiąknął, niestety nie jestem w stanie określić okoliczności ani miejsca gdzie go zgubiłem , latałem z nim cały tydzień jeżdżąc drugim autem.
Pytanie:
Co robić?
A dokładnie co mnie czeka, wymiana zamka drzwi i stacyjki+programowanie kluczyków?
Jakieś sugestie...auto jest zarejestr. w Norwegii i boję się iż tutejsze ASO słono policzy sobie za tego typu usługe.
pozdro
fℓу
(⌐■_■)
fly75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2017, 08:35   #5
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
jak programowałem drugi kluczyk to musiałem programować i pierwszy i drugi. bo inaczej tylko jeden by działał. więc jak zrobisz programowanie to odetniesz trzeci kluczyk ( ten zaginiony). problem pozostaje grot którym otworzysz auto, ale jak blokujesz je pilotem to po otwarciu grotem powinien wyć. taka moja rada, mam nadzieję że głupot nie opowiadam.
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 23:24   #6
fly75
Avatar fly75
Rocznik: 98/08
Postów: 17
Cze!
Prograowałeś kluczyki, czy piloty w kluczykach?
pozdro
(⌐■_■)
Stary 26-04-2017, 19:43   #7
gunter2079
Model: S-max
Postów: 349
Piloty
tap from eldżi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:07.
