#1 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: MDO MK3 MR04 TDCi
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Mam problem z nawiewem który wieje na szybę, okazało się że jest urwany trzpień przedniej klapy (silniczek najbliższy przodowi auta) i nie przekazuje napędu na klapę.
Pytanie jak rozebrać cały system wentylacji aby dostać się do klap? W warunkach domowych/ parkingowych? I czy to jest do naprawy czy szukać całego zespołu wentylacji z klapami? |
#2 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Trzeba wyjąć deskę rozdzielczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Trochę roboty jest.
Pozdrawiam PUCEK |
#3 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Podpinam sie;Nie raz sie zdarza ze podczas wylaczonego trybu ogrzewania i tak wieje deliktnie z dolu z nawiewu na nogi.W zaleznosci na jaka temp. bylo wczesniej nastawione czy cieple czy zimne,wtedy wieje z dolu.
Czego to moze byc wina ? Czyzby kratka sie nie zamykała ?Jesli tak to jak sie do niej dostac ? |
#4 | |
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Jeśli problem jest rzeczywiscie z klapką (jak u mnie) to nawet nie chcesz wiedzieć... (demontaż wszystkiego i rozmontowanie obudowy nagrzewnic, w sobotę się chyba wezmę). Ostatnio edytowane przez asd11 ; 05-04-2011 o 18:55 |
#5 | |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
#6 |
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
#7 | |
![]() Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
jak cos podeslij na PW.dzieki z gory Ale jeszcze sobie tak mysle.......jesli sie klapki raz zamykaja a raz nie to wcale nie musi byc wina po stronie silniczka,moze to same klapki sie zacieraja ?a moze gdzies nie ma styku na dojsciu do silniczka ? Ostatnio edytowane przez Marek ; 05-04-2011 o 20:55 Powód: regulamin pkt.21 |
#8 |
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Klapki to te szarobeżowe, silniczki klapek to te 3 czarne z gniazdami na wtyczki.
Dolnej klapki nie widać, jest od spodu, steruje nią dolny (środkowy) silniczek. Styk jest, inaczej byś miał błędy w klimatroniku. Po odkręceniu silniczka można klapą sterować dużym płaskim śrubokętem, lub kluczem imbusowym i sprawdzić jak chodzi klapka. Ostatnio edytowane przez asd11 ; 05-04-2011 o 21:26 |
#9 | |
![]() Imię: Tomasz
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Pozdrawiam PUCEK |
#10 |
Silnik: TDCi 130KM
Rocznik: 06-2003
Postów: 43
Fotka, zniszczonej klapki nawiewu. To skręcenie powstało od silniczka sterującego, nie przy wyjmowaniu.
Robota jest wielka, długa (14 godzin) i niewdzięczna. A traz mam problem z airbag kod błyskowy 19. Coś nie tak z poduszką kierownicy. Ostatnio edytowane przez asd11 ; 10-04-2011 o 21:12 |
