Stary 04-04-2011, 19:20   #1
Lioo
Zarejestrowany: 04-04-2011
Model: Mondeo MK I
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1995
Domyślnie blokuje tylne koła
Witam Jestem nowy na forum a więc za jakiekolwiek gafy przepraszam
Moim problemem jest blokowanie i grzenie tylnych kół dokłądnie bębnów.
Problem ten pojawił sie po wymianie szczęk na nowe Walcze z problemem już pare dni. Do dzisiaj wymieniłem szczęki , sprężynki , przewody ham. elastyczne.
Chcę zaznaczyć że linki ręcznego się nie blokują , ostatnio nawet je rozpoąłem by sprawdzić czy to nie one trzymają I dalej sie grzeje
Proszę o jakieś podpowiedzi bo już nie mam pomysłów. Zastanawiam sie już nad wymianą bąć regeneracją pompu hamulcowej
Lioo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 21:32   #2
maciek1006
Zarejestrowany: 27-12-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1996
Postów: 53
Domyślnie Odp: blokuje tylne koła
mi sie wydaje ze złe złozyłes samoregulator przy zakladaniu nowych szczek
maciek1006 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2011, 22:08   #3
Lioo
Model: Mondeo MK I
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1995
Też tak podejżewałem na początku ale ich sie nie da złożyć inaczej według mnie Podglądałem na schematach i jest tak jak trzeba Działają tak jak powinny sprawdzałem to wielokrotnie
Stary 05-04-2011, 11:32   #4
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Szukaj dalej przy tych samoregulatorach, spuść je do końca bo nie ma prawa ci nic innego blokować. Chyba że masz już tak wytarte bębny że są wyraźnie wżarte, a nowe szczęki gdzieś haczą o powierzchnię bębna (mogą być lekko szersze od starych szczęk - już się z tym spotkałem), ale wtedy to byś widział że szczęki by ci ścinało na którejś krawędzi bocznej.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 11:45   #5
gorni
Avatar gorni
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: Mondeo MK1
Silnik: 1.8 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 84
ja też bym się skupił na regulatorach, bo to przeważnie podstawowy błąd, może źle lezą, wyjmij je, rozłóż i wymyj w ropie. zaciśnij najbardziej jak się da i załóż. powinno dać oczekiwany efekt.
Mondeo 1.8 16v Lx 95 Kw +LPG oryginał RS
gorni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 22:10   #6
Lioo
Model: Mondeo MK I
Silnik: 1,8 benzyna
Rocznik: 1995
Problem w tym że jak zdejmę bębny wszystko w środku poustawiam i założe bębny to kręcą się bez problemu. Nawet w momencie jak zaciągam ręczny na postoju i zpuszczam na podniesionych kołach to kręcą sie swobodnie.
Jedno mnie zastanawie Pewnego dnia wróciłem póżno do domu i bębny oczywiście gorące i postanowiłem zajżeć następnego dnia rano Gdy podniosłem tył samochodu ku mojemu zdziwieniu koła kręciły sie bez problemu Jakby po przestanej nocy wszystko odpuściło Coraz bardziej zaczynam podejżewać pompeham
Ale dalej czekam na jakieś podpowiedzi Bo narazie tak jeżdzę bo nie mam wyboru
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:19.
