Stary 05-04-2011, 20:59   #1
radziulasek
Imię: Radek
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: Focus MKII PL
Silnik: 1,8 TDCI 115 KM
Postów: 17
Domyślnie Usterka wyglądająca na koło dwumasowe
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Mam Forda Focusa 1.8 TDCI po face liftingu z 2008 roku w nadwoziu kombi. Jest to mój pierwszy diesel i pierwszy ford. Auto kupiłem w 2010 roku z salonu z przebiegiem 40 000 km jako auto demonstracyjne. Teraz auto ma przejechane 50 000 km i w czasie włączania i wyłączania silnika słychać nieprzyjemny stukot. Byłem pewien że uszkodzone jest koło dwumasowe, ale na tym forum przeczytałem wątek o uszkodzonej poduszce skrzyni biegów dającej podobne objawy, tyle ża tamta sytuacja dotyczyła silnika 1,6 TDCI. Moje pytanie: jak sprawdzić czy rzeczywiście uszkodzeniu uległa dwumasa? Czy takie poduszki występują także w 1,8 TDCI? Dziwi mnie to, że stukot usłyszałem również podczas jazdy po nierównej nawierzchni na 2 biegu. Poza tym mały przebieg auta powoduje że nie powinna być to awaria dwumasy chyba że się mylę. Dodam tylko, że przez cały okres eksploatacji u mnie, podczas chwilowej jazdy na półsprzegle - ruszanie i manewry w ciasny miejscu, słychać było przez chwilę pisk - zdaje się, że z wysprzęglika. Bardzo prosze o pomoc bo czeka mnie remont za 2500 zł minimum, a poprostu zwyczajnie nie mam teraz kasy na taki wydatek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam serdecznie i bede wdzięczny za okazana pomoc.
radziulasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2011, 23:49   #2
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Usterka wyglądająca na koło dwumasowe
kolego czsem jest tak że dwumas czaska i czaska a zanim się rozsypie mija wiele czasu.przebieg niema znaczenia auto demonstracyjne to prawie jak służbowe,a ja w firmie wymieniałem po 30tys w volvach s40 bo służbowe
Stary 06-04-2011, 11:27   #3
radziulasek
Imię: Radek
Postów: 17
Dzięki Mondeo 70235. Cóż wygląda na to, że trzeba będzie to zrobić. I znowu uroczy kredycik...
Co gorsza podczas wizyty u mechanika usłyszałem jakie to g.... kupiłem bo mój silnik ma układ wtryskowy siemensa, a to podobno najgorsze ścierwo do napraw. Jestem w szoku bo czytałem że po roku 2004 Ford podobno wymienił układ wtryskowy właśnie na II generacji typu piezo firmy Siemens - bo poprzednie były bardziej awaryjne. No to jestem bez mapy nie wiem o co biega... to ten mój z 2008 jest lepszy czy gorszy? Mechanik zalecił dodawać olej LUX 10 produkcji Orlen 100 ml na każdy pełny bak, tankować zawsze do pełna i nigdy nie jeździć na rezerwie. U nas jest tylko jedna stcja Orlen więc wyboru nie mam leje Vervę choć to podobno pic na wodę. Zalecił także mieć nadzieję że się siemens nie rozleci bo wtedy koszty w kosmos... Czy naprawdę silnik 1.8 TDCI jest aż tak kiepski? Mnie mówiono że to optymalny wybór do Focusa MK II po lifcie?
Powiedzcie koledzy obiektywną prawdę o tym silniku bo to mój pierwszy Ford i pierwszy Diesel.
Pozdrawiam i proszę o wybaczenie jeśli poruszam się po forum niezgrabnie...
Ostatnio edytowane przez radziulasek ; 06-04-2011 o 11:30
Stary 06-04-2011, 11:42   #4
String
Avatar String
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
zapytaj się mechanika czy jego zdaniem puchowy śpiworek na kierownice też może być (być może kierownica przemarza).... kolego - zabieraj się szybciutko od tego mechanika, bo to jakiś "czarodziej" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018
String jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 12:21   #5
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Zmień mechanika, i sprawdź najpierw czy to nie jest poduszka/poduszki, albo koło pasowe napędu osprzętu zanim zabierzesz się do dwumasy. To są zdecydowanie tańsze opcje.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 20:42   #6
lobuz
Zarejestrowany: 17-08-2010
Model: Focus MKII
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 38
A ja na twoim miejscu wybrałbym się pod auto na jakiś kanał i najlepiej z kimś. U mnie też było hałasowanie na nierównościach i m.in. przy gaszeniu silnika - dzwięk metaliczny. Po obejrzeniu auta od spodu okazało się że osłona termiczna która jest od silnika do bagażnika prawie, była obluzowana i ponadrywana. Przymocowanie jej i jak ręką odjął.
lobuz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2011, 21:12   #7
radziulasek
Imię: Radek
Postów: 17
Dziekuję wszystkim za wypowiedzi i rady.
1. Mechanika nie zmienię bo to dobry fachowiec, uczciwy i mający naprawde ogromne doświadczenie, serwisował wszytskie moje auta i nigdy nie narzekałem ani na poziom usług ani na ceny. Narazie wstępnie ocenił usterkę jako poącztek dwumasy, ale jutro podjade do niego na kanał i sprawdze wszytskie te rzeczy o których koledzy mówiliście.
2. On wyraził tylko swoją opinię o tym, że jego zdaniem mam pecha bo kupiłem diesla forda z kiepskim jego zdaniem systemem zasilania w paliwo firmy siemens, a są egzemplarze tego silnika gdzie jest układ Bosch lub zdaje się Delphi.
3. Znam kilka osób, które także dolewają setkę oleju LUX10 lub innego podobnego na bak paliwa i jeżdżą dieslami naprawdę długo więc chyba takiej wielkiej głupoty to on mi nie powiedział.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i bardzo dziękuję za porady. Kiedy już coś się okaże dam znać. Ostatnia rzecz - może ktoś z Was wie, dlaczego przy wymianie dwumasy trzeba wymieniać całe kompletne sprzęgło? Mam wrażenie, że w aucie z 50 tys km przebiegu to sprzęglo naprawe jest jeszcze w bardzo dobrym stanie? Zaznaczam, zrobię tak jak mi mechanicy każą, trzeba - to wymienię całość, ale zastanawiam się dlaczego? Czy nowe koło nie "dotrze" się ze starym sprzęgłem albo na odwrót?
Stary 06-04-2011, 22:43   #8
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Postów: 1,306
niema reguły czy siemens czy inny zależy od szczęścia,poprostu dolewaj co jakis czas uszlachetniacza STP buteleczka na bak,tankuj na dobrych stacjach i niejezdzij na rezerwie do końca,wymieniaj co drugą wymiane oleju filtr paliwa a bedzie dobrze
Ja w mondeo TDCI mam 208000 tys i jezdzi w focusie miałem 216000 tys i też jazdził
i jak ktoś ci powie FORD G.... WORT TO ODPOWIEDZ TYLKO LORDA STAĆ NA FORDA Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mym skromnym zdaniem będziesz zadowolony,a to mój nie pierwszy i nie ostatni FORD
w firmie mam wiele marek i książki by szło pisać o awariach
Stary 07-04-2011, 23:51   #9
radziulasek
Imię: Radek
Postów: 17
A teraz hit sezonu: Odpalam dziś rano samochód w oczekiwaniu na nieprzyjemny dźwięk telepania a tu nagle ... cisza. Zapalałem i gasiłem 6 razy i nic... Jakby nigdy w życiu nie było żadnego problemu. gdyby nie to że mam świadków w tym mechanika, mozna by przypuszczać, że albo nie mam wszytskich bibliotek i plików w systemie, albo jestem amatorem mocno niedozwolonych środków rozweselających...
Czy ktoś coś z tego rozumie>???
Stary 09-04-2011, 14:01   #10
foka gdz
Avatar foka gdz
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8TDCI
Rocznik: 06.2007
Postów: 75
Napisał radziulasek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, dwumas ma to do siebie ze odzywa się jak ma ochotęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
*Ford FOCUS MK2* *1.8TDCI* *SILVERX* *DEEP NAVY*
foka gdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:57.
