07-04-2011, 12:07 | #1 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-04-2011
Silnik: 1,6 pb
Postów: 15
Wskazania temperatury silnika
Pewnie był już taki temat ale nie znalazłem.Kupiłem niedawno escorta 1992 1,8 benzyna.Zaraz po zakupie wymieniłem termostat ponieważ wskaznik temp nie podnosił się ponad białe pole.Teraz po wymianie(zamontowany jest termostat WAHLERA) Wskazówka podczas jazdy po mieście dochodzi do litery R.Natomiast w trasie jadąc z różnymi prędkościami jest pod literą M.Wentylator załącza się w okolicach litery O.Dzięki za wszystkie odpowiedzi. |
07-04-2011, 12:21 | #2 |
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,202
Odp: Wskazania temperatury silnika
Masz wystko ok.
Czego prócz śmierci boimy się najbardziej? Uszczelki pod głowicą |
07-04-2011, 12:43 | #3 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1,6 pb
Postów: 15
Ok dzięki za szybką odpowiedz pozdrawiam
07-04-2011, 13:11 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
u mnie zawsze trzyma sie w połowie skali.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j |
07-04-2011, 20:35 | #5 |
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Ford Escort mk6
Silnik: 1.4 benzyna + gaz
Rocznik: 1994
Postów: 150
u mnie jest cos takiego ze wentylator załącza się przy literce M albo R nie wiem dla czego
08-04-2011, 14:26 | #6 |
Zarejestrowany: 15-11-2010
Silnik: 2.0 180km
Postów: 12
Prawidłowo powinien pokazywać tak:
-po nagrzaniu się silnika i otwarciu termostatu powianna być równo na środku -wentylator powinien się włączać na literce N Oczywiście termostat musi być sprawny. Wszystkiemu jest winny czujnik temperatury na zegary - jest to ten mniejszy w obudowie termostatu. Często się psuje i pokazuje albo za dużo, albo za mało, albo nic nie pokazuje. Ostatnio kupiłem nową podróbkę za 21zł i działa bez zarzutu. |
09-04-2011, 15:19 | #7 |
Imię: Krzysztof
Silnik: 1,6 pb
Postów: 15
Może i to czujnik.Ale jak kilka minut stoję w korku to temp rośnie do litery R ja ruszam i jadę dłuższy odcinek to spada pod literę M.Czy jest możliwe aby termostat padł po kilku tygodniach?
09-04-2011, 16:39 | #8 |
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: escort
Silnik: 1.6 efi
Rocznik: 1993
Postów: 163
wszystko masz ok
termostaty też mają różne temp. otwierania się |
09-04-2011, 18:47 | #9 | |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
10-04-2011, 07:17 | #10 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Brajdak z tym termostatem to zdeka odwrotnie, termostat puszcza plyn z malego obiego z bloku do chlodnicy a nie z chlodnicy do bloku.
Sprawnie dzialajacy termostat nie otwiera sie i nie zamyka tylko jak zlapie odpowiednia temp otwiera sie i ma male wachania, ale wskazowka musi isc plynnie do gory i juz nie opada jedynie moze sie podniesc. Jak skacze po tarczy to jest lipa. |
