Stary 13-04-2011, 19:10   #1
palmak
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 14-09-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Domyślnie Denso plus Lanzur Vibe221 plus JBL GTO 1260BR
Wszedłem w posiadanie wzmacniacza Lanzar Vibe 221 plus skrzyni JBL GTO 1260BR
Jestem laikiemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a chciałbym to podłączyć w aucie ( za pomocą elektryka zapewne) Moje pytanie brzmi: czy to zagra z Denso ? oraz co potrzebuję zakupić aby móc to montować w aucie ?
Właściwie to interesuje mnie tylko podpięcie wzmaka do Denso.
Ostatnio edytowane przez palmak ; 14-04-2011 o 11:15
palmak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2011, 14:34   #2
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Domyślnie Odp: Denso plus Lanzur Vibe221 plus JBL GTO 1260BR
Panowie dzwoniłem do 2 ASO ... żaden nie przeprowadzał takiej instalacji u siebie w serwie, nic nie pomogli. Jedynie jeden znich zaproponował abym przyjechal z autem na miejsce i wtedy sie pomysli ...
Pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-04-2011, 22:54   #3
jedros1
Avatar jedros1
Zarejestrowany: 02-01-2006
Model: Mondeo MKII, Mondeo MK III Fuul Option RS pakiiet , MK V Titanium.
Silnik: 2.o Pb , 2.o TDCi , 2.0 TDCi( 180KM)
Rocznik: 1999 , 2004 , 2016
Postów: 224
Z tego co mi wiadomo to Denso za bardzo nie nadaje się do tak rozbudowanej modyfikacji... Po prostu za słaby sam w sobie
jedros1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 10:50   #4
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Podobno jest taka możliwość aby to podpiąć. Zależy mi aby dowiedzieć się do kogo miałbym się skierować aby mógł mi w tym temacie pomoc. Napisałem do Docento ale póki co bez odzewu.
Nikt z forum nie ma podłączonego wzmacniacza pod Denso ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-04-2011, 09:17   #5
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
nie ma takiego wyjścia w denso abyś mógł podłączyć wzmacniacz więc musisz "ukraść" sygnał z np. kanałów tylnych przez przejściówkę z sygnału wysokiego na niski i wtedy chinchami podłączysz wzmacniacz.
np. coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 18-04-2011, 10:05   #6
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Super, poszukam takiego urządzenia z opcją zakupy w Warszawie. Potrzebować będę jeszcze wyjmaków do nawigacji, pewnie też na allegro znajdę?
Orientujesz się jak to jest z trudnością przeprowadzenia wszystkich kabli?
Na forum Peugeot a wyczytałem że "jeżeli wzmacniacz ma wejscie HL to lepiej z niego korzystać niż z adaptera" . Mój wzmacniacz posiada takie wejście ... hmm?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez palmak ; 18-04-2011 o 11:22
Stary 18-04-2011, 23:56   #7
mateusz29201
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 24-03-2010
Model: Mondeo mkI kombi
Silnik: 1.8 16V B+G
Rocznik: 1996
Postów: 15
Powiem Ci, że te adaptery nie są za dobre, bo traci się na nich jakość dźwięku. Nie znam tego radia co podałeś, ale kable to zawszę się przeciąga pod dywanikami a konkretnie to przy progach. Ja mam gdzieś chyba jeszcze z montażu car audio to podrzuce jak to wygląda.
mateusz29201 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 07:48   #8
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Chętnie zapoznam sie z tą instalacją. Zastanawia mnie te wyjście HL ? wie ktos o co chodzi ?:-)
Stary 19-04-2011, 08:06   #9
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
wejście po sygnale wysokim czyli podłączenie się do głośników ale wtedy tracisz tylne głośniki i gra tylko przód plus twój wzmacniacz z subem. ja mam podłączone to urządzenie, co prawda do fabrycznego sony ale zasada jest ta sama czyli grają mi wszystkie głośniki plus idzie sygnał do konwertera, do którego podłaczony jest subik. jakość dźwięku jest ok i przynajmniej jest jakiś bas i taki sposób podłączenia w zupełności wystraczy. jeśli będziesz chciał mieć w aucie naprawdę dobry dźwięk to i tak będziesz musiał zmienić audio.
w moim zestawie bas w radyjku jest ustawiony na 0 żeby nie przesadzić kiedy głośniej słucham muzyki (głównie chodzi o rezonans głośników w drzwiach) a i tak słychać jak pracuje sub bez specjalnego podbijania basu na wzmacniaczu (może +15-20% ale chyba nawet nie tyle). oczywiście należy użyć filtra Hpass wbudowanego we wzmacniacz i ograniczyć niskie tony do 150-200 Hz.
dla przeciętnego urzytkownika w zupełności wystarcza ten adapter/konwerter tylko nie wolno kupować jakiejś firmy krzak tylko w miarę znanych producentów. teoretycznie ten sinus live powinien być ok.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-04-2011 o 08:13
Stary 19-04-2011, 10:07   #10
palmak
Imię: Krzysiek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI
Rocznik: 2004/2005
Postów: 157
Hmm czy dobrze zrozumiałem:
Podpinam wzmacniacz pod konwerter/adapter uzywajac wejscia HL i trace sygnal z tylnych glosnikow. Czy pozniej od wzmacniacza moge podlaczyc tylne glosniki? jak to bedzie wygladac? Przod podpiety pod Denso, a pod tyl podpiety wzmacniacz z subem i tylnymi glosnikami? chyba cos pokreciłem ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:41.
