Stary 13-04-2011, 20:21   #1
bulixonyo
Avatar bulixonyo
Zarejestrowany: 13-05-2010
Model: Galaxi
Rocznik: 96
Postów: 28
Unhappy Spadek mocy na ciepłym silniku 2.0 G+B
Witam Szanownych Kolegów
Z góry pragne zaznaczyć ,że już szukałem.. Ale może i słabo , więc nie krzyczcie na mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Galaxy jest 2.0 B+G 1996r.. (ghia) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Problem się pogłębia.. Na początku , podczas długiej trasu zaczą lekko szarpać..
No to siup mu nowe filtry gazu i ..nic. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potem świece, kable,.. 0
Przepływka - oczyszczona.. 0
Ostatnio fordzik daje radę zrobić kilka km i przestaje palić na 2 gary.. chodzi jak maluch.. Mojej kobiecie się podoba, mi nie.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak juz się "zmaluszy" to w kabinie ewidentnie czuć gaz..i nie jedzie.. Ledwo pod górkę..
Wnioskuję że paliwo w postaci gazu dostaje , jednak nie przepala..
Odczepiałem sondę Lambady i nic.. Na benz/gaz jest to samo.
Czy ktoś z Szanownych Kolegów jest w stanie podpowiedzieć mi coś?
Bardzo był bym wdzięczny.
Pozdrawiam.
bulixonyo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 21:00   #2
ferdek1962
Zarejestrowany: 05-07-2009
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 172
Domyślnie Odp: Spadek mocy na ciepłym silniku 2.0 G+B
kolego podejrzewałbym parownik instalacji gazowej Kazdy "gazownik "powinien poradzić sobie z tym tematem albo kompletna wymiana albo taniej -zestaw naprawczy tnz. membrana sprężyna itp. Powodzenia
ferdek1962 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 21:23   #3
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Tylko że kolega pisze że na benzynie i gazie to samo.
A może cewka/i szlag trafia jak się zagrzeje? Rozdzielacz w tym silniku jest? Też może czujnik Halla. Ja bym raczej przyczyny szukał w zapłonie, jeśli na benzynie też jest problem.
No chyba że coś gorszego - po zagrzaniu zawory się nie domykają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2011, 23:19   #4
darcio70
Zarejestrowany: 14-03-2009
Model: ford galaxy
Silnik: 2,0 dohc
Rocznik: 1996
miałem coś podobnego, do obiawów dodałbym twardniejący pedał hamulca okazało sie ze to zawór zwrotny na serwie po wymianie jeżdzi normalnie. jakiś problem z podciśnieniem. objawy miałem takie same, a czego mechanicy nie wymienialiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
darcio70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2011, 10:03   #5
bulixonyo
Avatar bulixonyo
Model: Galaxi
Rocznik: 96
Postów: 28
Napisał ferdek1962 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szanowny Kolego.
Gazownik kolokwialnie mówiąc "kuca" na tym temacie.
Wymienił 2 filterki i na tym dzieło swe zakończył..
Napisał kuczol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy Szanowny Pan Kuczol ma wiedzę, czy temperatura ma cokolwiek wspólnego z działaniem cewek. Nie wiem czemu ale intuicyjnie też wydaje mi się że to wina cewek..
Napisał darcio70 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy Szanowny Kolega może powiedzieć coś więcej o zjawisku?
Darciu jak to ogarnołeś i za ile mnie więcej.. Tyle ze w tej historii pedał jest ok.. Hamulcowy w znaczeniu.
Dzięki za podpowiedzi..
Może ktos cos jeszcze??
Stary 14-04-2011, 18:57   #6
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
na benzynie i gazie jest tak samo to pewnik
pali jak by na dwa gary.
ja bym spróbowa kiedy następuje to zjawisko wcześniej odkręcając pokrywe od cewek.
-wyciągnąc po kolei kable ze świec przy pracującym (drgającym silniku) - i obserował bym czy są jakieś widoczne zmiany albo na gorsze lub mało widoczne(to mogła by być ta uszkodzona cewka lub przewód)-dlaczego może akurat te dwa garnki lub jeden? są zasilane od tej samej cewki/przewodu(cewka + przewód).lepiej ściągać w dobrych rękawica
Tylko nie wiem akurat w tym modelu czy wyciągnięcie cewki ze świecy( nawet dobrej cewki)nie powoduje też odcięcie prądu drugiej świecy zasilanej przewodem z tej cewki
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2011, 21:24   #7
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
w 2.0 cewk są dwie.
miałem podobny przypadek.dokladnie te same objawy. podmieniałem wszystko po kolei i nic.rozkładałem już ręce gdy... w momencie gdy palił na dwa poruszałem wtyczkami od cewek i mu przeszło. w moim przypadku byl to tylko uszkodzony przewód dochodzący do pierwszej cewki.
jeżeli zacznie nim telepać sprawdz napięcia na wtyczkach dochodzących do cewek , może to tylko to...
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2011, 01:09   #8
bulixonyo
Avatar bulixonyo
Model: Galaxi
Rocznik: 96
Postów: 28
Napisał muflon137 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w 2.0 cewk są dwie.
Dziękuję za ten głos. Jutro z rana przeprowadzę badanie. Skoro twierdzisz że objawy były podobne, w przypadku milczenia ponad 48h znaczy że się udało i pojechałem gdzieś w świat sprawną już gabaryną. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Miłośników Turystyki Samochodowej.
Stary 17-04-2011, 18:53   #9
bulixonyo
Avatar bulixonyo
Model: Galaxi
Rocznik: 96
Postów: 28
Szaaanowni Panowie, Koledzy i Kolezanki
Mój mechanik ma przerób jak kombajn w żniwa..
Czy posiadacie jakiś patent , który pozwoli na
- sprawdzenie sprawności cewek
- zweryfikowanie właściwej
- wyeliminowanie pomyłki cewka/kabel
Dajcie znać.
Dziękuję
Stary 17-04-2011, 19:29   #10
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
jeżeli sprawdzisz to co ci napisałem to już coś więcej bedziesz wiedział.cewki możesz zamienić,są takie same.
-sprawdzał w momencie jak nie chodzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:14.
