Stary 13-04-2011, 21:38   #1
jarman84
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD intercooler
Rocznik: 1998
Postów: 19
Domyślnie Niedogrzany silnik w Escorcie MK7
Witajcie,
mam wrażenie, że wiecznie jeżdżę z niedogrzanym silnikiem. Po półgodzinnej jeździe po mieście wskaźnik temperatury jak na załączonym zdjęciu. Nie ma znaczenia jakbym pojeździł trochę dłużej. Nie przypominam sobie, aby wskaźnik temperatury kiedykolwiek wychylił się za środek pola "normal". W zasadzie to niezwykle rzadko wskazuje okolice środka pola "normal". W zdecydowanej większości przypadków, czy to jazda w mieście czy na trasie wskaźnik temperatury wskazuje ledwo początek pola "normal".
W związku z tym mam 2 pytania:
1. Jaka jest temperatura silnika na początku pola "normal", jaka na środku i na końcu?
2. Czy mój silnik jest faktycznie niedogrzany czy np. "ten typ tak ma"?
Jeżeli moje auto jest niedogrzane to gdzie szukać przyczyny takiej sytuacji i jak to wpływa na silnik, zużycie paliwa itp?
pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 2011-04-13-15.47.30.jpg (88.1 KB, 56 wyświetleń)
Never underestimate the power of the Żona
jarman84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2011, 11:18   #2
zelazowy
Avatar zelazowy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-06-2010
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 Zetec
Postów: 71
Domyślnie Odp: Niedogrzany silnik w Escorcie MK7
U mnie wskaźnik działa dokładnie tak samo. Jak zahaczy o N to jest już dobrze, jak postoję trochę w korkach to troszkę dalej ku O się wychyla. Ale ciepłe powietrze leci (po kilku minutach, no ale to diesel), poza tym jak dojeżdżam na działkę (ok 25km) to załącza się wiatrak. Więc chyba z dogrzaniem silnika jest wszystko ok, tylko pewnie wskaźnik jest walnięty.
Patrz, gdzie jedziesz.
Inaczej pojedziesz tam, gdzie patrzysz.
zelazowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2011, 11:43   #3
jarman84
Model: Ford Escort
Rocznik: 1998
Postów: 19
Zastanawiam się jak zmierzyć jego temperaturę zaraz po zatrzymaniu się. Odkręcić korek na chłodnicy i tam wetknąć termometr??
Stary 15-04-2011, 20:08   #4
tiesstopl
Avatar tiesstopl
Zarejestrowany: 03-12-2010
Model: Ford Escort mk.6
Silnik: 1,8 TD 90KM intercooler
Rocznik: 1994
Postów: 22
Ja mam ten sam problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Muszę sprawdzić termostat i jak mi się uda dorwać termometr do 100 C to zobaczę jaką ma temperaturę u mnie płyn a gdzie jest wskazówka. Co do pomiaru temperatury to ja polecałbym włożyć końcówkę termometru do płynu w zbiorniczku wyrównawczym i będziesz mieć właściwą temperaturę z niewielkim błędem pomiarowym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
tiesstopl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2011, 22:26   #5
popatrz
Ostroznie z odkrecaniem korka przy wyrownawczym jak cieply silnik. Cisnienie tam sie moze zrobic-jesli juz to powolutku odkrecac.
Stary 16-04-2011, 15:12   #6
tiesstopl
Avatar tiesstopl
Rocznik: 1994
Postów: 22
jarman84 Napisz proszę jak już pomierzysz jakie miałeś temperatury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A co do korka to jak ktoś odkręcając na ciepłym odkręca delikatnie i po każdym półobrocie słysząc specyficzne ssss odczeka chwilkę aż syk ustanie i znów odkręca powoli to raczej sobie krzywdy nie zrobi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak z czystej ciekawości te korki mają wbudowany jakiś otworek aby nagromadzone ciśnienie z wytwarzającej się pary miało gdzie ujść ?
Stary 20-04-2011, 18:12   #7
popatrz
Nie maja otworkow, bo zasada dzialania calego ukladu jest oparta m.in. na tym ze panuje tam nadcisnienie. Dzieki temu woda gotuje sie w wyzszych temperaturach niz to normalnie jest.
Stary 20-04-2011, 19:50   #8
Simson
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
Napisał popatrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otworki muszą być bo - jak piszesz - nadciśnienie rozerwałoby węże układu chłodzenia.
Korek zbiorniczka wyrównawczego działa jak zawór bezpieczeństwa i w razie potrzeby upuszcza ciśnienie.
Simson
Simson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 20:46   #9
hardkor
Avatar hardkor
Zarejestrowany: 12-02-2011
Model: Mondeo 2
Silnik: 1.8 Pb LPG
Rocznik: 1997
Witaj kolegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma sie co przejmowac takim wskazaniem, wymiana termostatu i czujnika pomogla mi tyle ze autko w trasie dogrzewa sie max do literki O jak sie go kręci a przy eko jezdzie 90km/h temp. trzyma na N i ani drgnie.
Dzisiaj w korku doszlo mi do R/M 1 raz od 6lat co mnie zaskoczylo i nie zalaczyl sie wentylator...
Jesli masz wszystko OK i dochodzi ci do N to nic nie kombinuj bo szkoda kase wydawac.
Jeszcze kwestia spalania czy masz dobre??
hardkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 23:14   #10
Simson
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
popieram kolegę hardkor u mnie są dokładnie takie same wskazania tylko że na M załącza się wentylator i jest tak już 6 lat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:10.
