Stary 14-04-2011, 12:53   #1
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Zarejestrowany: 02-11-2010
Model: Smax
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 338
Domyślnie Ecoboost 2.0 203KM - falujace obroty
Witam.Ostatnio zauważyłem że silnik po uruchomieniu wchodzi w straszliwie falujace obroty.Trzęsie aż fotelem kierowcy...Oczywiście jak postoi na zimnym.
W serwisie robią szerokie oczy i patrza na mnie jak na wariata.Silnik benzynowy w automacie.Ktoś miał podobnie? pzdr!
Palek_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2011, 09:29   #2
jacekzom
Avatar jacekzom
Model: Ford S-Max
Silnik: Ecoboost 203KM
Postów: 221
Domyślnie Odp: Ecoboost 2.0 203KM - falujace obroty
Nie, u mnie nie ma czegoś takiego.
jacekzom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2011, 11:44   #3
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Też nie zauważam niczego takiego. Przy zimnym silniku bezpośrednio po uruchomieniu pracuje na nieco podwyższonych obrotach przez jakieś pół minuty, potem schodzi w dół i wtedy jest okres, gdy pracuje nierówno. Ale po krótkim czasie jest już OK.
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2011, 16:52   #4
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Z zamierzchłych czasów - moje Mondeo MkII benzynowe miało takie objawy przy:
- zafajdanym przepływomierzu powietrza
- uszkodzonej sondzie lambda
- zestarzałych kablach WN
W nowym samochodzie raczej w/w nie powinny mieć miejsca. Moim zdaniem serwis powinien sprawdzić elektrykę i ECU.
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 08:16   #5
fumfel
Zarejestrowany: 01-04-2010
Model: FORD S-MAX
Silnik: 2.0 T EcoBoost 203 KM
Postów: 132
u mnie nic takiego się nie dzieję.
fumfel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 08:35   #6
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Palek_PL a pod kompa podpieli i nie było żadnych błędów?
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2011, 09:25   #7
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
auto na gwarancji?
to ze komputer nie wykazal bledow to nie oznacza ze cos nie szwankuje - oznacza tylko (gorzej dla serwisu) ze cos szwankuje, ale wciaz w zadanych wartosciach pracy (stad brak bledu ale ma wplyw na prace silnika)
co znaczy falujace obroty? +- 50obr/min czy moze +-500??
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2011, 08:22   #8
Palek_PL
Avatar Palek_PL
Model: Smax
Postów: 338
Witam.Podpieli pod kompa i nie ma żadnych błedów.Falujące to znaczy 'telepiace' samochodem.Słabiej - mocniej - słabiej - mocniej i to w najnizszych zakresach obrotów /auto stoi na P i wpada w ten niby rezonans/.Oczywiście nie dzieje sie to systematycznie wiec zostawiajac fure w serwisie wszystko było OK.
Stary 18-04-2011, 12:55   #9
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
U mnie też czasem coś podobnego w wolnossącym 2.0 się dzieje, ale bardzo rzadko i nieregularnie (nie ważne, czy silnik nagrzany, czy zimny). Czy u Ciebie przechodzi to falami? Tzn. tak jakby się dławi, zawibruje, podskakują obroty i po kilku sekundach znowu? Czy po przegazowaniu na luzie przechodzi?
Możliwe opcje:
a) sonda lambda (z tym, że była już u mnie wymieniana, bo czujnik padł)
b) pompa paliwa (?) - propozycja kumpla, który raz to ze mną obserwował
c) przepływomierz
d) katalizator (coś się przytkało, zmuliło)
e) oprogramowanie
Najlepsze jest to, że już raz to zgłaszałem, wgrali nowy soft (podobno nie byłem jedynym użytkownikiem z tym problemem) i było dobrze przez ponad pół roku. Zauważyłem, że samochód po odpaleniu trzyma wyższe obroty niż na starym oprogramowaniu, być może zwiększyli dawkę paliwa (na luzie chwilowe spalanie poszło do góry o jakieś 0,1l/h ). Przez chwilę myślałem (i w sumie dalej trochę podejrzewam), że samochód jeżdżąc b. dużo po mieście, niezbyt szybko, jest zmulony. Po parokrotnym przegonieniu na wysokich obrotach nie powtórzyło mi się to już od miesiąca.
Na początek naciskałbym na sprawdzenie sondy lambda i wgranie najnowszego oprogramowania. To tylko moje domysły: silnik ciągnie bardzo dużo paliwa stojąc "na luzie", więc producent dąży do zmniejszenia dawki wtryskiwanego paliwa do minimum, ale przesada w zmniejszaniu może powodować problemy ze stabilnością pracy motoru.
Pastoo pozdrawia
Ostatnio edytowane przez Pastoo ; 18-04-2011 o 13:00
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2011, 10:49   #10
grizzly
Imię: slawek
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: S-max
Silnik: 2.0 klekot
Postów: 257
oj, ni etaki ten duratec dobry jak by się zdawało widać jednak...
był Mondeo MK3 kombi 2.0 145 PS
był VW Passat B6 2.0 FSI Sportline
jest Ford S-max 2.0 TDCI titanium-platinium
grizzly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
