Stary 15-04-2011, 10:55   #1
marser
Zarejestrowany: 27-12-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Domyślnie zwiększanie obrotów przy zmianie biegów
Witam wszystkich
zakupiłem niedawno foczkę MK2 z silniczkiem 1.6 TDCI, niby wszystko fajnie, nie ma problemu z odpalaniem czy falowaniem obrotów, natomiast przy szybszej zmianie biegów podczas wysprzęglania zwiększają się nieznacznie obroty. Nie jest to wiele, ale efekt szarpnięcia i wycia występuje i bardzo wkurza podczas wyprzedzania. W poprzedniej foczce MK1 1.8 TDDI nie miałem czegoś takiego. Czy ktoś miał już może taki efekt w swoim bolidzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?!? Szczerze wątpię żeby to była przypadłość tego modelu silnika, a tekst jaki usłyszałem od mechanika "ten typ tak ma" działa na mnie jak płachta na byka
pozdrawiam
marser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2011, 20:46   #2
aresch
Imię: aresch
Zarejestrowany: 21-01-2011
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 10
Domyślnie Re: zwiększanie obrotów przy zmianie biegów
Ja mam 1.6 TDCI z 2005 roku i u mnie nic takiego nie ma miejsca.
A przy jakich obrotach zmieniasz biegi?
Gdzieś czytałem, ze niezbyt dobrze jest zmieniać biegi przy 2 tyś, ale to była jakaś pojedyncza wypowiedź pewnego forumowicza bez argumentacji, więc nie wiem do końca czy to ma jakiś wpływ.
Ponadto sam już nie wiem jak jeździć tym autem bo jedni piszą że za wolne obroty szkodzą dwumasie a za duże to też niedobrze.
Jeżeli ktoś coś wie na ten temat to proszę o fachową wypowiedź.
aresch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 07:36   #3
Miras.
Avatar Miras.
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: 1
Silnik: Spalinowy
Rocznik: 79
Postów: 138
Domyślnie Odp: zwiększanie obrotów przy zmianie biegów
Napisał marser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem masz niesprawne sprzęgło. Wytarte okładziny tarczy sprzęgła lub zużyty docisk.
Miras. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 12:03   #4
marko1967
Avatar marko1967
Zarejestrowany: 21-11-2009
Model: ford focus kombi mk1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 43
Witam miałem na poczatku coś podobnego jak kupiłem auto. Z tym że to mój 1 diesel wsztstkie poprzednie auta to były benzynki. Okazało się że problem był po mojej stronie zbyt późno zdejmowałem nogę z gazu a wciśnięciem sprzęgła poprostu musiałem nauczyć się jeździć dieslem
pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez marko1967 ; 25-04-2011 o 12:12
marko1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2011, 08:23   #5
michalski79
Zarejestrowany: 21-04-2011
Model: Focus Cmax
Silnik: 1,6
Cześć
Przy jakich obrotach w 1.6 tdci najlepiej zmieniać biegi ?
Poradźcie nowicjuszowi z własnego doświadczenia i z wąłsnej techniki jazdy.
Pozdrawiam.
michalski79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2011, 00:11   #6
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,801
U mnie w ff1 tdci przy ostrym przyspieszaniu muszę najpierw puścić gaz a potem wcisnąć sprzęgło... Inaczej obroty skaczą do góry. Chyba jednak niestety TTTM.
Ibiza 6K FL 1.9 TDI VP 90 -> Golf 4 1.9 TDI PD 101 -> Focus MK2 FL 2.0 TDCI 136 -> Focus MK3 FL 2.0 TDCI 180 -> Superb MK3 FL 2.0 TDI 200
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2011, 10:58   #7
marser
Silnik: 1.6 TDCI
Przepraszam że odkopuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jeszcze nie załatwiłem tematu
@aresch: powyżej 2500 już czuć oczywiście im wyżej tym "lepszy" efekt,
To nie jest moja pierwsza foczka w dieslu wcześniej miałem ff1 1.8 tddi i takich efektów nie było. Skłaniam się bardziej do tego co twierdzi Miras że to sprzęgło tym bardziej że bardzo wysoko łapie ale nie mam teraz kaski żeby to zrobić. Jak będę na 100% wiedział co to, to napiszę dla wiedzy potomnych.
pozdrawiam wszystkich.
Stary 17-06-2011, 11:06   #8
marser
Silnik: 1.6 TDCI
@michalski79: zależy kiedy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., jak silnik jest zimny to raczej koło 2000 (szkoda turbinki), jak złapie temeraturkę to również zależy od tego jak lubisz jeździć - tanio czy przyjemnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., z mojego doświadczenia z silnikiem 1.6 TDCI ( 3 miechy pyrkania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) najefektywniej jest przy ok. 2500-3000, wyżej włącza się pijak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i w zasadzie od 3500 jest kupa huku i niewiele więcej. W 1.8 TDCI jest wyższy moment więc niżej można zmieniać. Poprawcie mnie jeżeli się mylę może też się czegoś dowiem. pozdr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:13.
