#1 |
![]() Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
Przestała mi działać konsola w drzwiach kierowcy (obie szyby i zamykanie drzwi). Szyba pasażera z przełącznika w drzwiach pasażera działą.Podejrzewam przerwany kabel. Napiszcie jak zdemontować osłonę kabli między drzwiami a budą. Szukałem w szukajce, lecz nie ma opisu jak to zrobić, a nie chcę czegoś połąmać. Pozdrawiam |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 05-10-2008
Model: SHARAN MKII Cruise
Silnik: BVK
Postów: 457
Przekręć nakretkę plastikową na słupku i wtyczka się rozłączy. Jak nie masz klucza to ostroznie stukaj tepym srubokretem i odkręcaj.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
tutaj coś masz tam jest pierścień na wtyczce od strony karoseri i sie go odkręca i wyciąga wtyczkę . pózniej trzeba ściągnąc gumę i to jest w opisie na 2 stronie .ja niestety wyciągnołem gume od strony drzwi i teraz ciężko mi buło ją dobrze włozyć
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544 |
#4 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI
Wszystko ok, ale ktoś mi podpowie jak to potem skręcić? Po łataniu kabli mam z tym problem.
Czy pierścień najpierw wkręcamy w słupek i potem wpinamy wtyk (na 3 zatrzaski) czy może wtyk wpinamy w pierścień i potem wkręcamy w słupek? Dodam że u mnie gniazdo w słupku jest dość luźne, nie jest sztywno osadzone stąd moje problemy ze złożeniem. |
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-05-2008
Model: GALAXY GHIA
Silnik: 2,3 B + LPG
Postów: 41
U mnie łatanie kabli i montaż wtyczki kończy się zawsze demontażem tapicerki na słupku. Muszę tak robić ponieważ elementy podtrzymujące złącze są połamane i jest problem ze złożeniem całości. Trzeba odkręcić dolną śrubę mocującą pas bezpieczeństwa i odciągnąć delikatnie tapicerkę. Wtedy trzymając kostkę od wewnątrz słupka włożyć kostkę od strony drzwi i zakręcić.
#6 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 12-05-2012
Model: GALAXY MK2
Silnik: 1,9 TDI ASZ
Postów: 52
Witam odkopie trochę kotleta. Ale mam pytanie. Dzisiaj przy otwieraniu tylnych drzwi radio zaczęło trochę przerywać, zajrzałem pod osłonę, a tam coś już wcześniej łatane. Polutowałem 3 kabelki (dwa musiałem lekko dosztukować), ale za bardzo mi się to nie podobało. Pytanie, czy prościej i szybciej będzie kupić używaną wiązkę w dobrym stanie, czy sztukować i lutować tzw. zestaw naprawczy? Czy wymieniając całą wiązkę (używka) dużo trzeba rozbierać tapicerki żeby poprzepinać wtyczki? Jakie rozwiązanie będzie lepsze?
#7 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,336
Samochód ma swoje lata, wiązki używane mogą mieć szybko podobne problemy. Chyba lepiej wlutować ten zestaw naprawczy.
