Stary 17-04-2011, 13:36   #1
jarerom
Avatar jarerom
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: MONDEO ,Mk IV-Fiesta1.2
Silnik: 2.0 TDCI ECOnetic-
Postów: 142
Domyślnie stuki w zawieszeniu przód
Witam ,panowie jest problem,tłucze mi się z przodu i oczywiście na szarpakach nic nie wychodzi, wszystko dobre,(wymieniłem już parę rzeczy niepotrzebnie )zaczynam myśleć o amortyzatorach tzn łożyska i tuleje, ale czy to dawało by takie objawy?poza tym przy zjeżdżaniu z dużego krawężnika kiedy koło spada słychać takie rąbnięcie,jakby koło chciało odpaść,podpowiedzcie coś.
jarerom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2011, 14:41   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Odp: stuki w zawieszeniu przód
Sworzeń zwrotnicy do gruntownego sprawdzenia. Unieś auto, poszarp, pokręś kierownicą, poszarp, opuść i przekręć kierownicą, unieś i ponownie szarp i tak kilka razy. Nawet pojeździj trochę między próbami zlokalizowania luzu. Czasem sworzeń tak się wyrobi i tak układa, że luz nie zawsze jest wyczuwalny. Też to miałem i tak przez dobre dwa lata. Na przeglądach zero luzu a stuki od czasu do czasu występowały.
Powodzenia
Emmm
Stary 17-04-2011, 18:25   #3
jarerom
Avatar jarerom
Postów: 142
ale piszesz że u ciebie od czasu do czasu a u mnie cały czas, trochę wcześniej jak był obciążony to troche się uspokajało ale jak jechałem sam to się tukło i tukło a teraz jest gorzej bo nawet jak obciążony to jest źle,napisz mi czy to może być od łożyska amora?
Stary 17-04-2011, 18:28   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Raczej nie.
Emmm
Stary 18-04-2011, 13:07   #5
MORDIMER1111
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: MONDEO MK2
Postów: 13
A może pęknięta sprężyna?
MORDIMER1111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 13:44   #6
jarerom
Avatar jarerom
Postów: 142
panowie jesteście rewelacyjni, i wyp...się sworzeń i pękła sprężyna i jeszcze doszedł amortyzator,rozklekotał się w środku,tłukło się to wszystko. na teście amor wykazał 46 procent a więc nie było dramatu ,a co do sworznia to rzeczywiście,jakbym mu nie powiedział to uznałby że nie jest źle,tak potrafią się ułożyć ,że podczas szarpania nic się nie dzieje.no w każdym razie teraz mam znowu "Mondzia" a nie jakiegoś trupa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
