Stary 19-04-2011, 18:43   #1
gepardcheester
Imię: Sylwester
Zarejestrowany: 20-07-2008
Model: Mondeo MK II 1.8
Silnik: 1.8 PB+LPG 115 KM
Rocznik: 1997
Postów: 160
Domyślnie wymiana płynu wspomagania
witam, zamierzam wymienić płyn od wspomagania w swoim mondeo 1.8, gdyż płyn jest dość ciemny a i zapobiegawczo, gdyż mój drugi mondek mi się posypał, pociekła pompa wspomagania, czy ktoś mógłby mnie poinstruować jak dokonać wymiany płynu i jaki płyn najlepiej wlać i ile? wybaczcie za takie banalne pytania, ale mechanik ze mnie mierny
gepardcheester jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 18:49   #2
berek1903
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-03-2011
Model: Mondeo mk1
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1993
Postów: 143
Domyślnie
płyn do wspomagania kupisz w kazdym sklepie motoryzacyjnym, nie ma ogólnie płynu typu lepszy ,gorszy kazdy po jakims czasie trzeba wymienic (jesli chodzi o ilosc to niepamietam patrz poprostu na oznaczeniach na zbiorniczku MAX/ MIN) .jesli chodzi o wymiane to ja robie tak ze sciagam najnizej połozony przewod od wspomagania i płyn wycieka jesli trzeba to cisnieniem ze sprezarki wydmuc***e resztki.nastepnie zakładam przewód i zalewam nowy płyn PAMIETAJ!! po wymianie płynu nalezy odpowietrzyc układ , odpowietrzenie odbywa sie poprzez krecenie kierownica na uruchomionym silniku w obie strony przez dłuzszy czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i podczas krecenia wyjdz z samochodu niech silnik dalej pracuje sprawdz wtedy poziom płynu ewentualnie jak brakuje dolej i powinno byc git zreszta poczujesz na kierownicy jak pracuje czy ma opory czu niee
Ostatnio edytowane przez Marek ; 21-04-2011 o 07:36 Powód: regulamin pkt 21
berek1903 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 19:06   #3
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 19-11-2010
Model: Xsara Picasso Exclusive
Silnik: 1,8 16V KME Nevo
Postów: 289
Domyślnie Odp: wymiana płynu wspomagania
Gepard jeśli nie chce Ci się cudować a płyn masz jeszcze czerwony a nie brązowy, to najprostszym sposobem jest: kupić 1L oleju do wspomagania np. MOBIL ATF 220 DEXTRON II (sam taki zalałem) i wyssać za pomocą cienkiej strzykawki lub małej gruszki, to co jest w zbiorniczku i zalać nowy. Po paru dniach operację powtórzyć, jak się trochę wymiesza. I tak aż kolor będzie przezroczysto malinowy. Niestety w ten sposób zużywasz więcej oleju niż przy normalnej wymianie, ale nie zapowietrzasz układu.
Ja natomiast odkręciłem korek od zbiorniczka wypiąłem go od nadkola i po prostu obróciłem delikatnie tak aby wszystko wylatywało ze zbiorniczka do jakiegoś naczynia. Najlepiej wtedy mieć pomoc drugiej osoby, która odpali silnik i przekręci na maxa w lewo i w prawo kierownicą, wtedy bez mała 100% płynu usuwane jest z układu. Zalewasz nowy płyn i kręcąc kierownicą odpowietrzasz układ. Powolne ruchy kierownicą od max lewo do max prawo. U mnie trwało to jakieś 5 minut zanim pompa się wyciszyła. Bo podczas tego odpowietrzania pracuje trochę głośniej. Po wlaniu świeżego oleju kontroluj stan jego w zbiorniczku, bo go trochę wciągnie. Dolewaj do minimum, jak pompa ucichnie to dolej do max i po robocie.
Pozdro.
"Wszystko co najlepsze jest w ludziach"
"Mózg jest jak spadochron, działa jak jest otwarty"
Maddragon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 20:12   #4
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
tylko jeszcze powiedzcie miGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie wypiąć jakiś przewód od wspomagania żeby ten płyn mógł wyciec? gdzie go szukać? czy wyjąć jakoś zbiorniczek i wtedy zlać ten płyn?
Stary 19-04-2011, 20:28   #5
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Postów: 289
Jak dla mnie to najlepiej wypiąć cały zbiorniczek. Nie będziesz miał w razie czego niepotrzebnych, a możliwych zapoceń. Możesz również przy zbiorniczku wypiąć powrót, to jest zdaje się górny. Jak się mylę, niech mnie ktoś poprawi. Pozdro.
Stary 19-04-2011, 20:47   #6
Kimura
Avatar Kimura
Zarejestrowany: 26-01-2008
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16V + Diego G3 + TAP-01
Postów: 696
Najlepiej i najbezpieczniej (bo nie porozlewa się na paski) zdjąć przewód z chłodniczki pod zderzakiem. Jest to najniższy punkt i zleci cały płyn (murowo).
Tylko uwaga! Jak ktoś zakupił tylko 1 L płynu to mu braknie!! Jak u siebie wymieniałem to musiałem dolać jakąś 50-tkę starego przez filtr.
Nic nie jest na tyle dobre by nie można było tego ulepszyć....
Kimura jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2011, 21:00   #7
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
Napisał Kimura Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gdzie jest zlokalizowana ta chlodnika zeby moc odpiac ten przewod?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i czy dojscie jest w maire dobre? czy trzeba rzmontowywac pol auta?
Stary 20-04-2011, 01:09   #8
jogopeda
Avatar jogopeda
Zarejestrowany: 06-06-2009
Silnik: 1.8 b+g
Rocznik: 1994
Postów: 135
moze jakas wskazowka - zdjecie?? bo u mnie kolor plynu jest juz nieciekawy, bo brazowy, wiec tez podepne sie pod temat bo przydalo by sie go wymienic
jogopeda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2011, 12:04   #9
gepardcheester
Imię: Sylwester
Rocznik: 1997
Postów: 160
dokładnie, może jakieś zdjęcie czy wskazanie lokalizacji gdzie szukać tego najniższego podpięcia przewodu od wspomaganiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2011, 12:16   #10
Maddragon
Avatar Maddragon
Imię: Krzysztof
Postów: 289
Napisał gepardcheester Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gdzie jest zlokalizowana ta chlodnika zeby moc odpiac ten przewod? i czy dojscie jest w maire dobre? czy trzeba rzmontowywac pol auta?
Trzeba tylko zdjąć przednią osłonę pod silnikiem, jeśli ktoś ma. Chłodnica wspomagania to taka wygięta rurka metalowa, przed chłodnicą silnika w jej dolnej części. Prawie po środku auta. Jak zajrzysz przez wlot w zderzaku to ją pewnie zobaczysz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:02.
