Stary 22-04-2011, 09:30   #1
ssadza
Zarejestrowany: 31-03-2010
Model: escort mk7
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 9
Domyślnie Tykanie po wymianie sprzęgła
Witajcie,
kupiłem sobie na allegro całe nowe sprzęgło (docisk, łożysko i tarcze sachs) wszystko z sachs. Już po odpakowaniu zauważyłem, że na sprężynach docisku są ślady od łożyska i na łożysku też widać było lekkie ślady, czy tak wygląda nowy zestaw? Dzwoniłem i gościu rękę daje obciąć że nie jeździło. Uwierzyłem i założyłem do escorta (td 90km) a wiecie ile trzeba się namęczyć z wymianą sprzęgła i to jeszcze w warunkach polowychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wszystko pięknie się poskładało biegi działają elegancko sprzęgło niby też, ale
- na luzie tyka coś ze sprzęgła chyba łożysko dociskowe a jak się wciśnie to cicho, podkreślam ze to miał być SACHS?
- no i jeszcze mam linke na pedale podkręconą na maksa, a przecież tak nie powinno być, czy linka do wymiany?
-Czy logo na zdjęciu które przedstawiam to SACHS bo cały zestaw ma takie loga?
Co o tym myślicie?
Typ Pliku: jpg sasch.jpg (34.0 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ssadza ; 22-04-2011 o 09:34
ssadza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2011, 13:04   #2
hardkor
Avatar hardkor
Zarejestrowany: 12-02-2011
Model: Mondeo 2
Silnik: 1.8 Pb LPG
Rocznik: 1997
Domyślnie Odp: Tykanie po wymianie sprzęgła
WitamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolego mam taki sam objaw jak wcisne sprzeglo to cisza, wymieniane bylo 80tyskm. temu firmy LUK. Sam sie zastanawiam co to moze byc?
Twoje na foto nie wyglada na nowke, ja bym to oddal odrazu... nowe ma nie posiadac jakichkolwiek sladow!
hardkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2011, 09:40   #3
ssadza
Model: escort mk7
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 9
Wszystko działa ale nie lubię jak coś tyka a nie tykało. Przynajmniej dobrze, że gubi się w głosie TDekla. Tarcza była Ok tylko to logo mnie zastanawia bo z tego co się orientowałem to takiego loga w necie nie znalazłem przy sachsGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. teraz trzeba pojeździć i do sprzedania.
Stary 26-04-2011, 14:30   #4
kosciak
Zarejestrowany: 13-07-2007
Model: Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: '99
Postów: 743
podaj od kogo to kupiłes na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....ZZzzzZZ..zzzz...
RAPIDSPORT
kosciak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
sprzęgło
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:50.
