Stary 22-04-2011, 21:23   #1
Adam11
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 1,6 16V
Postów: 8
Domyślnie Wymieniam akumulator. Co zrobić z alarmem ?
Problem jest taki że prawdopodobnie rozwaliła mi się cela w akumulatorze i muszę go wymienić. Kupiłem używanego focusa i mam tylko kod do alarmu, nie mam instrukcji jak to się obsługuje.
Pytanie: czy trzeba wyłączyć całkowicie alarm przy wymianie akumulatora i jak mam to zrobić.
Adam11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 21:57   #2
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Domyślnie Odp: Wymieniam akumulator. Co zrobić z alarmem ?
Kod do alarmu??
chyba kod do radia ? jak odłączysz aku to trzeba kod wbić do radia jeśli masz oryginalne radio.Kod jest 4-ro cyfrowy.A alarm nie ma nic do tego,jak podłączysz nowy akumulator to i tak alarm powinien działać.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2011, 21:58   #3
M.A.G.
Avatar M.A.G.
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: S-Max / Octavia / Journey
Silnik: 2.0EB PS / 1.5TSI DSG / 3.6V6
Rocznik: 2010 / 2021 / 2015
Postów: 607
Kolego Adam11, zbytnio Ci nie pomogę ale to zależy od rodzaju alarmu.
W Foce miałem alarm Cobry, który nie miał własnego zasilania - musisz sprawdzić jak jest u Ciebie bo może się okazać, że jak odłączysz aku to alarm zamilknie, a po ponownym podłączeniu aku nie miałem żadnych problemów - działał tak jak wcześniej.
Jak kolega wyżej napisał, kod pewnie jest do radia - wybierasz cyfry 4 pierwszymi przyciskami a piątym potwierdzasz (o ile dobrze pamiętam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez M.A.G. ; 22-04-2011 o 22:01
M.A.G. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 00:03   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Podłącz inny AKU albo prostownik przez gniazdo zapalniczki na czas przeprowadzki i problem z głowy.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2011, 02:07   #5
Adam11
Silnik: 1,6 16V
Postów: 8
Okazało się że mam dwa kody: jeden do immobilizera, drugi do radia. Tak jak piszecie prawdopodobnie będzie potrzebny tylko kod do radia.
Dzięki za odpowiedzi.
Stary 23-04-2011, 07:36   #6
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał Atol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kod do alarmu??
Tak szanowny kolego - alarmy mają kody.
Kod jest potrzebny np. do przeprogramowania alarmu lub jego dezaktywacji
Przykładowe alarmy które mają kod PIN: Cobra, Logic
Nie znając kodu nie zmienisz ustawień alarmu (oczywiście fabryczny jest przekazywany właścicielowi i on powinien zmienić domyslny na inny)
Jeśli poprzedni właściciel zmieni kod domyślny (fabryczny) to nic nie zrobisz z alarmem
pozdrawiam
Arturek
Stary 23-04-2011, 07:55   #7
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał Adam11 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....prawdopodobnie będzie potrzebny tylko kod do radia....
Raczej na pewno. Nic innego nie powinno sie wydarzyć (przynajmniej u mnie tak było).
Stary 23-04-2011, 09:05   #8
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ma Kolega rację, nie wiedziałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale nadrobiłem niewiedzę i ściągnąłem instrukcję do cobry więc wszystko jasneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam Atol.
Stary 23-04-2011, 09:10   #9
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał korek007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co u ciebie jest nie musi sie z innymi pokrywac...
Jesli ma jakis udziwniony alarm to moze miec problem, i sam kod do radia nie wystarczy.
ALe mozna zamienic akumulator w razie obawy bez rozłączania... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba wiadomo jak zrobic?
Czy musze wyjasniac? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2011, 08:11   #10
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co u ciebie jest nie musi sie z innymi pokrywac......
To chyba wiadomo jak zrobic? Czy musze wyjasniac? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po pierwsze primo, napisałem "przynajmniej u mnie tak było", co jest jednoznaczne, że nie traktuję tego jako ogólnej zasady.
Po drugie primo, kogo masz na myśli, zawierając w odpowiedzi na mój post tekst "Czy musze wyjaśniać?"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:29.
